Författare Ämne: Fel i beställningen  (läst 2441 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
Fel i beställningen
« skrivet: 05 mars 2006, 20:27:02 »
Jag beställde radiatorer och handvred från en webbutik, allt uttänkt att vara så öppet som möjligt dvs inget koppel eller termostat. Naturligtvis så fick jag fel grejer. Fick både koppel(RA-K-VB)och termostat(RA 2990 danfoss) Nu till frågan.
Kopplet är med förinställing(1-7,n) och någon slags skyddsratt på. Kan jag använda bara det? och strunta i termostaten eller är det lika bra att sätta på termostaten men fullt öppen? eller  ska jag skicka tillbaka termostaten och köpa andra handvred? Behålla kopplena eller skicka tillbaks?
Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
  • Antal inlägg: 31290
SV: Fel i beställningen
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2006, 21:12:29 »
Tobias
Det går jättebra att använda endast kopplet, läge n ger högsta flödet tror jag. Fast själv har jag termostatdelen på men fullt öppen av rent estiska själ. Enda själet tillatt behålla några stycken termostater är om du vill sänka temperaturen i nått rum, typ sovrum eller källarutrymme.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2006, 21:28:40 »
Det låter bra. Verkar bli lite mindre jobb om jag använder kopplen. Termostaterna sätter jag på raddarna i källaren så man kan dra ned vid behov. Tack för svaret!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2006, 22:40:42 »
Du kan skicka tillbaks alla termostater, vill du ställa ned tempen i vissa rum är det bara att minska på flödet, N är som sagt var fullt öppet, vill du ha kallare i nåt rum, stryp till 1-5 på de radiatorerna.
Skyddshuven fungerar även som handvred om du vill justera "för hand" utan att pilla på den lilla ringen där du ställer in 1-7-N.
Du kan dessutom stänga av allt flöde om du skruvar in skyddshuven max.
Jag har inte en enda termostat i mitt hus, det behövs inte, men jag kan väl erkänna att det i vissa fall skulle kunna vara en fördel för att motverka t.ex. solens påverkan på tempen i sovrummet.
Grov lathund för inställning av skalan 1-7-N är:
Små radiatorer (typ lilltoan) läge 1.
Medelstora radiatorer (Till rum på ca 7-10 m2) ca läge 4.
Stora raddar (t.ex. i garage) på 6-7.
Difftempen över varje radiator vid kontinuerlig drift på värmepumpen bör vara ca 7 grader, minst 5 och max 10 grader.
Lycka till.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2006, 22:09:40 »
Tack för lathunden! den ska jag spara tills det är dags att trimma in! Skickade mail till webbutiken ang felleveransen, ska bli spännade att se vad de svarar. Har ju betalt in i förhand så det är ju lite tråkigt att få fel grejer.  Om de vill att jag ska skicka tillbaks grejerna så får de vänta tills jag tar mig till ön igen där termostaterna ligger.... Och det kan ju dröja...
