Författare Ämne: 2 frågor om Woods DS12  (läst 2804 gånger)
Utloggad alvinpalv
  • Stad/land: Närke, Askersund
  • Antal inlägg: 97
  • Värmepump- och solenergientusiast
« skrivet: 22 juni 2020, 16:50:44 »
Har fått en Woods DS12 som knappt är använd. Total användningstid kanske på sin höjd 6månader. Jag tänkte ha den i mitt garage på 50m². Kommer den räcka tror ni?
Ser att ett köldmediarör till förångaren är väldigt ärgat. Bör jag vara orolig? Se bild. Tacksam för svar  :)
1 1/2-plansvilla på 234m2 från 1978. Värms upp med ME RZ50 samt RW25 till 23grader.
Tidigare elförbrukning uppgett av tidigare ägare.
27 000kWh/år 100% direktverkande
20 000kWh/år efter installation av LLVP, Canvac Scirocco 12 på bottenplan.
Elförbrukning exl elbilsladdning
2024 (fr.o.m. 15 April 10 262kWh) Installation av RW25 13nov
2025: Canvac till RZ50.
SV: 2 frågor om Woods DS12
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2020, 19:21:26 »
Du kan ju alltid prova och det beror på vad du ska ha den till? Jag har den kraftigaste modellen i serien, ED50, och den räcker inte riktigt till (lite blött på golvet fortfarande) för att torka bilen och garaget till nästa dag efter att jag tvättat bilen i garaget. Mitt garage är 35 m².
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2020, 20:22:24 »
Självklart ska jag prova. Ville bara höra vad ni tror/vad ni har för storlek i era garage. Vill torka upp i garaget där snöiga o blöta bilar åker in under natten.. kan bli kämpigt för DS12. En Woods ED50FB är jag jääkligt sugen på dock!! :)
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2020, 02:34:59 »
Har en DS12. Tycker den verkade ha ganska bra kapacitet. Min ledning ser samma ut. Så länge det blir rejält kallt där bak så funkar allt bra. Is under 5 grader.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2020, 20:18:07 »
Blöta golv i garage brukar bero på att luften inte kan cirkulera. Starta en 30 cm kalluftsfläkt som får blåsa under bilen så blir det torrt. Luften är säkert på låg fukt %.
