Författare Ämne: Val av luft vattenvärmepump  (läst 4181 gånger)
Utloggad JanLan
« skrivet: 17 juni 2020, 14:50:53 »
Hej.  Jag ska bygga ett nytt hus i Färjestaden (Mörbylånga Kommun Öland). Jag vill ha hjälp med att välja en värmepump som ska värma ett hus på ca 130 m3. Det blir ett enplanshus med loft, med bottenplatta som är gjuten med golvvärme och ett loft med mellanblälklag. På loftet som ska innehålla ett sovrum mindre toalett och ett allrum så har jag tänkt mig golvvärme eller radiatorer. Fördelen med radiatorer är att dessa cirkulerar luft. Jag har sneglat på Mitsubishi PUHZ-SW 75 YAA -SC samt EHST 20D - YM9C. ÄR DET NÅGON KUNNIG ELLER SOM HAR ERFARENHET SOM KAN HJÄLPA MIG ATT VÄLJA SYSTEM?.
  • Antal inlägg: 36629
SV: Val av luft vattenvärmepump
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2020, 15:31:31 »
Jag kan väldigt lite om luft/vatten, men skulle försöka hitta en maskin med trefas kompressor för att slippa ha så stora huvudsäkringar.
Kolla genom trådarna i avdelningen om luft/vatten så kanske du får några tips där också.
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2020, 16:57:42 »
Nya PUHZ-SW75YAA-SC som kom för ett par år sedan är 3-fas till skillnad mot föregångaren. Rekommenderad avsäkring 3×13 A. Den är förmodligen ett gott alternativ. Andra alternativ kan t.ex. vara CTC Ecoair, IVT AirX eller NIBE F2120. Sedan bör man egentligen utgå ifrån en energiberäkning på huset inkl isoleringsstandard för att se om energikraven på nya byggnader uppfylls. Vill man räkna själv på konstruktionen finns t.ex. www.energiberakning.se som hjälp. Södra Öland borde ligga bra till utan det blir särskilt kallt på vintern men längre upp i landet kan det vara på gränsen om luftvattenvärmepump klarar kraven.
