Författare Ämne: Nåt kajko med forumet.  (läst 18859 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nåt kajko med forumet.
« Svar #15 skrivet: 27 juni 2020, 07:28:51 »
Tågråttan, skulle du kunna rensa ditt cacheminne, att du måste logga in två gånger har nog att göra med pricken över å i "Tågråttan".
Det borde lösa sig om du rensar cacheminnet.
Råtttåget
Råtttåget
« Svar #16 skrivet: 28 juni 2020, 20:24:49 »
Går inte att logga in överhuvudtaget längre, trots rensning.
//Tågråttan
Rådisen
Rådisen
« Svar #17 skrivet: 28 juni 2020, 21:16:18 »
Inte går det att logga in från mobilen heller så felet ligger nog inte hos mig. :'(
//Tågråttan
« Svar #18 skrivet: 29 juni 2020, 07:44:42 »
Vi har bytt ut ditt lösenord, jag har skickat det till dig på den e-postadress som du är registrerad med i detta forum.
Har du någon annan e-post numera så kan du vill skicka den till mig så skall du få det nya lösenordet.
Problemet hade med dina Svenska tecken (å) i användarnamnet, vi tror oss ha löst det, men ville göra ett skarpt test på dig.
Tänkte inte på att du kanske inte använda den e-postadressen längre.
Eller så har mitt mail hamnat i skräpkorgen, du kan väl kolla där.
« Senast ändrad: 29 juni 2020, 07:49:32 av Rickard »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #19 skrivet: 29 juni 2020, 16:28:32 »
Nu behövde jag bara logga in en gång. tummenupp
Jodå den mailen har jag kvar, senast jag var inloggad var nog för en 3-4 år sedan.
Skönt att det fungerade, hade varit tråkigt att behöva fixa nytt namn.
« Svar #20 skrivet: 01 juli 2020, 14:17:59 »
Nu skall allt vara klart med uppdateringarna, det är både mjukvaran för forumet och alla modifikationer som har uppdaterats, vi har uppdaterat PHP och försökt rätta till fel som inte är allvarliga, men som orsakar varningar i google webmaster tools, och som kan påverka rankingen i sökmotorn.
Finns ett par små saker till som skall fixas, men alla stora saker är gjorda.
Meddela gärna här eller via kontaktfliken längst upp till höger på sidan om ni ser nåt som inte fungerar som det borde.
Jag upplever i alla fall alla mina forum som mycket snabbare än de varit nu i vår.
« Svar #21 skrivet: 04 juli 2020, 07:32:12 »
Ytterligare några saker fixade, ser ni nåt nu som inte fungerar som det ska?
Ser "Like" knappen ut som den ska, med orange bakgrund?
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #22 skrivet: 04 juli 2020, 19:51:57 »
Så här ser det ut.
« Svar #23 skrivet: 05 juli 2020, 09:30:05 »
 tummenupp
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #24 skrivet: 05 juli 2020, 17:59:37 »
Ingen orange knapp på varken iphone eller chroma
« Svar #25 skrivet: 05 juli 2020, 20:12:53 »
OK, vet du om det varit det tidigare?
(Själv surfar jag nästan aldrig mina forum via mobil, men jag ser ju att ca 50% av besökarna använder mobiltelefon...)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #26 skrivet: 24 november 2020, 14:34:15 »
Nåt konstigt nu, all text kommer under den högra balken. Med telefonen liggande går det bättre. Också felkod
« Svar #27 skrivet: 24 november 2020, 15:15:20 »
Jo, min konsult på Trinidad har tydligen misslyckats med något, men han är meddelad.
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #28 skrivet: 24 november 2020, 22:59:00 »
Ser att jag är för sent ute! Trodde det var min dator, så jag bytte till en annan nu,
likadant,  Textstorleken är också olika mellan Index och trådarna.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
« Svar #29 skrivet: 25 november 2020, 07:25:34 »
HAr du stängt av annonserna längst upp på sidan med nåt blockeringsprogram eller visas de helt enkelt inte?
Jag har provat med tre olika webläsare, och de visas hos mig i alla fall...
Vilken webläsare använder du?
Har rapporterat det där med textstorleken också.
