Författare Ämne: Konvertering  (läst 3505 gånger)
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
Konvertering
« skrivet: 15 juni 2020, 21:01:21 »
Hej gott folk!
man tänker ibland på plånboken, och då har jag fått för mig att konvertera kaminen som är i vardagsrummet till en vattenmantlad kamin.
Så, frågan är, är det någon som har gjort det?? :=)
Jag tänker mig att vintertid så eldar man rätt friskt i kaminen och det blir jäkla varmt, och min tanke var att om man nu eldar i vardagsrummet så skulle man även kunna elda för varmvatten också mot acc tank vilket systemet kan använda sig utav när brasan är släckt.
Någon som har gjort något liknande, byggt om en vanlig kamin till en vattenmantlad, eller är det bäst att köpa vattnemantlad kamin istället... fast då blir det då en dyrare investering.
tacksam för massor av input och funderingar!
//Alex
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Konvertering
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2020, 22:35:05 »
Sök på forumet -det har varit flera trådar om det - de flesta kom fram till att det var närmast oändlig paybacktid.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad wendysilva
SV: Konvertering
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2020, 09:28:37 »
Tack för ditt svar!
  • Dot gäster: 2388
