Författare Ämne: Termostat extern givare TA 450  (läst 1924 gånger)
Utloggad sandersson
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 13 juni 2020, 10:01:53 »
Hej på er,
tänkte höra ifall ni har några tips kring lösning av detta,
jag har idag ett TA450 med varmvattenbatteri kopplat till pumpen(IVT 690). Det går på samma varmvatten som övriga radiatorer(2-rörsystem) men via separata rör, så framledningen till varmvattenbatteriet är densamma som övriga huset. Jag har smällt upp en termometer någon meter bakom TA450 för att kunna reglera flödet via avstängningsventil till batteriet för att nå ~17-20 grader på tilluften istället för att tilluften ska gå upp mot 30 grader vid fullt flöde vid vissa temperaturer utomhus. Det bökiga är att jag behöver justera en hel del för att hålla 17-20 grader konstant.
Har ni några tips på passande termostater med extern givare som jag kan sätta bakom batteriet istället, eller tips på annan lösning som skulle fungera? Jag har spanat in TA TRV 300, men jag är hellre på jakt efter något modernare med digital display som jag kan sätta på väggen vid lämpligt ställe.
Tacksam för hjälp!
