Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
Rickard
Brus och buller vid böjar
Ämne: Brus och buller vid böjar (läst 2844 gånger)
Lasses
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Lasses
10 juni 2020, 00:33:34 »
Vad säger ni om olika böjar i ventilation angående sus, oljud, egenbrus och buller?
(Det går ju inte undvika böjar i ventilationsystem)
För och nackdel med flex-dämpare ex vid takstosar eller andra ställen...
Fast 90 graders dämpare vid takstos, rekommenderas det trots högt pris ?
MVH
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: Brus och buller vid böjar
10 juni 2020, 07:55:46 »
Lösningen för ett bra och tyst ventilationssystem är inte unika detaljer utan en genomtänkt helhet.
De system jag byggt har jag alltid använt "vanliga" böjar (A och B) generellt förutom närmast donen där jag använt flexibla böjar/ljuddämpare (C). Dessa flexdämpare (C) har den stora nackdelen att de är svåra att göra rena jämfört med de vanliga rören och böjarna.
Mitt tips för att hålla ljudnivån på ett minimum är generellt att använda rör med så stor diameter som möjligt så nära donen som möjligt. Det vi vill uppnå är så låga hastigheter på luften som möjligt.
Detta ger även fördelen med ett mera lättdrivet system.
Senast ändrad: 10 juni 2020, 07:59:24 av SUNE73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
DrGreenbaum
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 121
Värmepump eller värmepumpar?
DrGreenbaum
13 juni 2020, 21:59:19 »
A och B har i praktiken ingen ljuddämpning. C har en hygglig ljuddämpning. Är den böjd så dämpar den ut mer ljud än om den är rak. Den har mindre dämpmaterial än D alltså läcker den ut mer ljud till omgivningen. Spelar ju ingen roll om den ligger i lösullen på vinden. D har överlägset högst ljuddämpning i detta fallet.
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 628
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
15 juni 2020, 22:41:46 »
"Dessa flexdämpare (C) har den stora nackdelen att de är svåra att göra ren"--
Filter ska man väl ha ändå?
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
16 juni 2020, 18:38:00 »
Jag kör flexdämpare på tilluft pga att där är luften filtrerad rätt bra, på frånluft är det nog en rätt dålig idé.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Bostadsventilation
Rickard
gäster: 2000
användare: 5
ErikB
tyke
mindis
T Ramsmark
AlexL
