Författare Ämne: Tado termostater och Nibe 310/Neother golvvärme  (läst 2913 gånger)
acateon
acateon
« skrivet: 08 juni 2020, 20:13:42 »
Hallo!
Nyligen villaägare för första gången och har en frånluftvärmepump från Nibe (310p) samt termostater/ställdon etc från Neotherm. Har 4 st slingor med tillhörande termostater på nedervåningen och hade velat byta ut dem. Dels för att de estetiskt inte tilltalar men även att det hade varit trevligt att få in dem i resterande hemautomationen.
Går det att byta rakt av mot exempelvis tado-termostater?
Vad jag har förstått så är det reläbrytning mot ställdonen över 24VAC från termostaterna, borde då en annan termostat av valfri modell som klarar reläbrytning på 24VAC kunna ersätta?
Jag är total novis på värme/VVS så ni med erfarenhet får gärna upplysa. :)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Tado termostater och Nibe 310/Neother golvvärme
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2020, 07:20:02 »
Jag tror att det ska funka, jag har inte koll på Neotherm om termostaterna har nån mer funktion, men det ser du ju om du öppnar en och kikar?
Är det 2 trådar in och en brytare i dom så är det bara att köra.
acateon
acateon
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2020, 11:37:26 »
Jag har som sagt rätt usel koll men följande trådar kommer in bakom termostaten.
Kopplingsschemat bör stämma mot följande och där ser det väl ut som det är "contact closure" som styr av/på mot ställdonet?
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2020, 17:05:21 »
Det ser ut som att timern sitter i centralenheten och har en egen tråd, jag har ingen aning om hur den ska in i Tado-termostaten?
Min gissning är dock att du kan skippa timern och bara använda de tre övriga trådarna, 2 för spänningsförsörjning och en utgång direkt till ställdonet.
