Författare Ämne: På G att installera solceller, vad tänka på?  (läst 5039 gånger)
  • Antal inlägg: 4505
« skrivet: 04 juni 2020, 18:19:34 »
I samband med takrenovering planerar vi att installera solceller i stället för våra gamla solfångare, om nu försvaret inte har åsikter...
Vi har fått offert från brael och de har 410W paneler, vilka är 2m långa. Ett annat företag snackade ner det med hänvisning till snölast. Nu vet jag inte hur mycket mera snölast det blir i Uppsala med paneler som är 2m jämfört med 1,70, som deras är.
Brael har offererat en Solaredge växelriktare och optimerare till panelerna. Någon som har åsikter om det? Såvitt jag förstår går det inte att koppla batteri på likströmssidan, om man i framtiden skulle vilja ha det, det känns lite surt. De har även Huawei växelriktare, som skall fixa batteri, och även övervakning av produktionen, men de verkar inte funka med optimerare.
Jag är även lite undrande över hur man övervakar en Solaredge styrd anläggning? Jag är ju mätnörd så möjlighet till loggning är mer eller mindre ett krav.
Nåt annat att tänka på?
  • Antal inlägg: 19498
SV: På G att installera solceller, vad tänka på?
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2020, 15:09:32 »
Rasar inte snön av panelerna lika lätt som från vanliga taket ?
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2020, 21:42:44 »
Ett av taken har rätt låg vinkel och där har snön aldrig rasat av. Nu beror kanske det på att det ligger gamla skrovliga Zandapannor på det och det kommer ju bytas till glaserade pannor.
Jag tror inte man kan räkna med att ev snö rasar av av sig självt dock.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 22 november 2020, 19:13:02 »
Lite gammal tråd, men ändå. Du nämner inget om Jordfelsbrytare, den gamla typen slås förmodligen ut av läckande likström, den löser inte ut vid fel. Här, några länkar om solpaneler, jordfelsbrytare mm. Samma gäller vad jag förstått vid laddning av elbilar. Man riskerar inte bara att slå ut sin egen anläggning, utan även grannfastigheternas jordfelsbrytare. Men, det kan ni som begriper el bättre än jag läsa in er på snabbt. Finns väl av typ A och B. Bara ett tips.
https://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2017/oktober/nio-saker-du-kanske-inte-visste-om-solcellsinstallationer/
https://www.nyteknik.se/energi/jordfelsbrytare-doms-ut-6426130
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 23 november 2020, 09:15:41 »
För jordfelbrytare: https://www.energibutiken.se/sv/57-jordfelsbrytare-typ-b
Jag säljer en hel del Inepro elmätare till Solaredge växelriktare också, den skall tydligen vara anpassad till deras riktare: https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/270-inepro-pro380-modbus-trefas-elmatare.html
Exakt vad de gör med den, om det är för loggning eller för elcertifikat eller både och kan jag alltså inte svara på men du kanske kan söka efter mer fakta utifrån detta.
Lite tankar från mig rörande takplaceringen är väl att det känns som en kompromiss för att "bli av med dem", skulle kännas bättre att ha en fristående "Park" som man kunde justera lutningen på i takt med att årstiderna varierar, nästan stående på vintern så snön inte täcker över dem, och optimal vinkel på sommarn?
Men då skall man ju ha gott om plats förstås.
« Svar #5 skrivet: 01 december 2020, 06:55:05 »
Anläggningen är nu igångkörd.
Tyvärr är ju detta den mörkaste tiden på året så det blir inte så mycket producerat. Jag har sett ca 3kW som max, igår när jag kollade låg det på 1W. Den mesta energin måste ju gå åt till att driva optimerarna då.
Jag har hackat ihop ett python-skript som hämtar loggdata från Solaredges moln, så jag känner inget behov att ha en separat mätare. Det skulle i så fall vara för att kunna utnyttja elcertifikatet, men det känns lite osäkert.
Det finns ju ingen plats för en solcellspark på en villatomt i Uppsala och ett av taken vi har täckt med paneler är nog optimalt. Rakt i söder och 50° lutning. Tyvärr har grannen en väldigt hög gran som skymmer lite denna tid på året.
Det ska bli spännande att se hur det fungerar på årsbasis.
« Svar #6 skrivet: 01 december 2020, 07:55:25 »
 tummenupp
Hoppas på löpande rapporter.  :)
Utloggad MrMupp
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2021, 17:36:26 »
Tråkigt att det blev SolarEdge, det har framkommit en hel del under året att de har stora problem med radiostörningar. Imponerande att inte FM sagt ifrån än.
Här finns en anläggning som SolarEdge själva gjort en massa extra åtgärder på och ändå inte fått till:
https://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2020/augusti/radioamatorens-solceller-stor--trots-alla-atgarder/
Och nu i december kom elsäkerhetsverket med sin rapport där de konstaterar att det verkar vara i princip uteslutande "anläggningar med optimrerare" vilket är 99% SolarEdge som är problematiska.
https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/elektromagnetiska-storningar-regeringsuppdrag-webb.pdf
« Senast ändrad: 13 januari 2021, 17:39:35 av MrMupp »
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2021, 16:39:06 »
Jag såg det, tyvärr lite för sent.
Å andra sidan skulle vi nog inte kunna köra utan optimerare på grund av layout och skuggor från träd.
Vi får väl se hur det går.
Antar man kan använda panelerna om vi skulle tvingas byta växelriktare och optimerare.
Utloggad MrMupp
  • Antal inlägg: 79
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2021, 10:38:30 »
Absolut kan du behålla panelerna! Det sura är att det är så mycket jobb om det visar sig att optimerarna måste bort.
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2021, 08:47:37 »
Hej Tipo874,
Även jag har installerat paneler från Brael, samma som du, Leapton 410W dock utan optimerare så jag tog Huawei Sun2000 växelriktaren.
De har även ett OpenApi som man kan hämta data ifrån vilket är trevligt.
Ska nu till våren komplettera med några fler paneler på ett förrådstak men kommer då välja 340w paneler istället då de är lite mindre och passar bättre på detta tak.
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2021, 11:55:29 »
Det börjar ladda nu :)
Jag har fått tillgång till modbus-interfacet i invertern och sitter och hackar på ett python-skript som skall ersätta det skript jag idag använder som hämtar data från Solaredge's cloud. Från molnet kan man inte hämta med mindre intervall än 15 minuter.
Via modbus kan jag hämta så ofta jag vill och tänker köra minutvis som jag gjort med resten av anläggningen sedan 2004.
Man kan dessutom få betydligt mera data, bland annat nätfrekvens, vilket är trevligt nu i dessa tider av elbristdebatt.
Kodstycke: [Välj]
Registers:
        Manufacturer: SolarEdge
        Model: SE12.5K-RW0T0BNN4
        Type: Three Phase Inverter
        Version: 0004.0011.0030
        Serial: xxxxxxx
        Status: Producing
        Temperature: 22.04°C
        Current: 17.53A
        Phase 1 Current: 5.88A
        Phase 2 Current: 5.81A
        Phase 3 Current: 5.83A
        Phase 1 voltage: 395.70V
        Phase 2 voltage: 397.60V
        Phase 3 voltage: 396.60V
        Phase 1-N voltage: 228.90V
        Phase 2-N voltage: 227.70V
        Phase 3-N voltage: 230.40V
        Frequency: 49.99Hz
        Power: 4007.00W
        Power (Apparent): 4019.00VA
        Power (Reactive): -323.00VAr
        Power Factor: -99.64%
        Total Energy: 153908Wh
        DC Current: 5.44A
        DC Voltage: 747.80V
        DC Power: 4068.00W
