Författare Ämne: Cirkulationspump Altherma  (läst 2347 gånger)
Peter Sundberg
Peter Sundberg
« skrivet: 04 juni 2020, 11:17:04 »
Kan man få cirkulationspumpen att gå kontinuerligt? Har problem med att pannan stannar när det blir varmt ute kod C0. Tydligen är det flödesgivaren som indikerar att vattnet cirkulerar trots att cirk.pumpen står stilla.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
SV: Cirkulationspump Altherma
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2020, 00:47:33 »
Inte helt.
Beroende på modell av inomhusenheten är det olika. På modell CA/CB/DA så gäller:
Den kan gå kontinuerligt vid värmedrift men vid VV laddning så stannar pumpen för att vattnet i värmeväxlaren skall värmas upp.
I det läget skall flödet vara 0 för maskinen kalibrerar/kontrollerar funktionen av flödessensorn.
Om du har en extern cirk pump så kommer den störa kalibreringen av flödesgivaren
Bästa är om du kan koppla din externa cirk pump att den startar när Altherman startar sin pump.
Mvh
D
