Författare Ämne: Gräsmattan ser ut som en potatisåker!  (läst 2468 gånger)
Utloggad Clueless
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 03 juni 2020, 11:40:18 »
Köpte ett hus när det var snö på marken, vid inflytt insåg vi att halva gräsmattan ser ut som en potatisåker pga jordvärmerören. Säljarna sa att det skulle sätta sig när tjälen gick ur marken, men nej. Grannarna menar att det alltid sett ut så och inte är nått att göra.
Vi är två ohändiga personer utan händiga släktingar, vad kan vi göra åt det? Min tanke är en massa trädgårdsjord och försöka packa ihop på något sätt. Kan man hyra nån sorts vält?
Alla tips på saker man kan göra själv emottages extremt tacksamt! Vi kan inte leja hjälp, vi måste lägga pengar på renovering av huset!!😣
Vi bor i Norrbotten.
SV: Gräsmattan ser ut som en potatisåker!
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2020, 12:28:18 »
Gräva ner slangen djupare, lägga mer slang så att brine inte blir lika kall.
Utloggad Clueless
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2020, 13:04:43 »
Går det att göra själv? Vet inte om du missade att vi är två ohändiga personer!😂
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2020, 13:54:01 »
För att gräva dien behöver man inte vara speciellt händig. Det som behövs är en stark rygg, starka armar och ett starkt psyke (det går att träna upp samtliga). Eller så hyr man in en liten grävare och någon som jobbar med VP.
Utloggad Clueless
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 03 juni 2020, 15:05:20 »
Jo, gräva kan en nog göra men det som ska göras sen känns ej aktuellt för oss. Jag tror nog att det får lösas som jag initialt nämnde, lägga mer jord och så nytt gräs. Menar du att det inte är en bra lösning?
« Svar #5 skrivet: 03 juni 2020, 15:42:08 »
För att undvika att gräsmattan blir knölig behövs en rejäl mängd jord, det handlar troligen om kanske en halv meter (beroende på hur djupt slangen ligger nu) och det kanske inte är ett realistiskt alternativ. Slangen bör ligga på minst 1 meter djup och helst djupare. Är det bara gräset som du vill återställa så är det bara att ev toppdressa och så nytt.
« Svar #6 skrivet: 03 juni 2020, 18:42:07 »
Gräva ner slang djupare för hand eller med maskin?
Jag kan ju jämföra med mitt bygge och grävning för hand eller maskin:
-2 plintgropar 6dm djupt hål 6x6dm för hand  inkl inriktning av plintform en privat arbetsdag  8timmar +utsliten axel. 0Kr
-7 plintgropar 6dm djupt hål 6x6dm med minigrävare och grävmaskinist och åskådarplats för mig med händerna i byxfickorna 1 timme för (625kr+ maskinhyra 312kr+ moms25% - skattereduktion 30%)=890kr
Jag ångrar bara att jag slet en hel dag för att spara 2/7x890=254Kr
  • Antal inlägg: 31272
« Svar #7 skrivet: 03 juni 2020, 20:32:19 »
Problemet med detta är att tjälen på sikt kommer skjuta upp slangen närmare ytan.
Det är helt enkelt för lite slang nergrävt.
Hur stor tomtyta är det och hur stor värmepump är det (det står troligen på ett klistermärke på ovansidan eller bakom nån panel)?
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #8 skrivet: 04 juni 2020, 08:11:44 »
Det behöver inte vara ett problem med för lite slang, det kan bero på en så enkel sak som att ni har lera i marken och att fördelningen av leran förändrades när man grävde, man kan dessutom ha packat för lite när man återfyllde så att marken sätter sig varje år.
Här i byn har vi ett liknande exempel, de har fyllt på jord i typ 5 år nu där det satt sig, och det blir lite bättre för varje år.
Det jag nog skulle prova vore att leja en bonde som kom och fräste upp hela gräsmattan, kan inte kosta så många kronor, och sedan manuellt dra till jorden med stege eller armeringsmatta, så in alltihop på nytt och hoppas på de bästa.
