Författare Ämne: Extra tank för knäppningar i radiatorsystemet  (läst 1971 gånger)
Utloggad Bergvärme2016
  • Antal inlägg: 36
Har "knäppningar" i radiatorsystemet  när bergvärmepumpen skiftar från varmvattenberedning till radiatoruppvärmning och funderar på att sätta in ett extra volymkärl mellan VP och radiatorsystemet.
Två alternativ ser ut att finnas.
Ett 2-rörssystem och ett "4-rörssystem".
Som jag förstår skall ett "4-rörssystem" kompletteras med en extra cirkulationspump som skall cirkulera radiatorvattnet under tiden som varmvatten produceras av VP och skall då den "extra" cirkulationspumpen kopplas in (elektriskt) i VP:s elsystem och på något vis styras av VP.s styrsystem eller läggs den utanför och får gå kontinuerligt (året runt).
Vid "2-rörssystem" kopplas ju volymtanken in i serie i radiatorsystemet och cirkulationen drivs med VP:s ordinarie cirkulationspump.
Kan man räkna med att knäppningarna försvinner med en 100 liters volymtank som kopplas med "2-rörssytem"?
Jag är medveten om att värmecirkulationen pågår under varmvattenberedning i "4-rörsalternativet" och ger då kanske en jämnare innomhustemperatur
  • Antal inlägg: 31274
SV: Extra tank för knäppningar i radiatorsystemet
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2020, 13:34:13 »
Det som normalt funkar bäst är att koppla tanken "2-rörs" på framledningen.
Det är viktigt att man har inflödet från värmepumpen i toppen och utflödet till radiatorerna i botten.
Hur stor tank som behövs vet jag inte exakt, om knäppningarna är besvärande skulle jag ta en 200 l om det får plats.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2020, 09:28:58 »
Jag skulle gå på en 4-rörstank.
Flera fördelar med den och den största är konstant flöde på sekundärsidan samtidigt som primärsidan kan variera flödet och optimera kylprocessen.
Flöde vid VV laddning är ett plus och knäppningarna försvinner samtidigt.
Har använt mig av denna lösning sedan 2005 på många installationer och endast vid ett enda tillfälle gav det inte önskad effekt (BOSCH LW/M => CTC (dåvarande med shunt)
Mvh
D
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2020, 10:28:53 »
Och jag har en 150 liters begagnad varmvattenberedare på framledningen och det fungerar perfekt som "knäpptank". Dessutom helt gratis.
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2020, 10:31:18 »
Det fanns nån på forumet som hade väldigt knäppkänsligt hus och inte blev av med dessa med en 4-rörstank.
Orsaken är att anslutningarna från VP och ut mot radiatorerna sitter i ovansidan, det vart helt enkelt för lite utspädningseffekt.
Väljer du 4-rörslösningen så skulle jag absolut välja så stor tank som får plats, då pluggen med varmt vatten efter en VV-laddning bara passerar övre delen av tanken.
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 30 maj 2020, 10:48:55 »
Fråga främst till DAIKIN gäller den elektriska inkopplingen av den extra CP som måste installeras vid "4-rörsalternativet".
Skall den extra CP:n anslutas inne i VP:ns elsystem och på något sätt styras av styrsystemet, eller skall el-anslutningen ske helt utanför VP:n? Den inbyggda CP:n slår ju av när inte huset behöver värmas och startar med intervall för att kolla om uppvärmning behövs. Den funktionen uteblir ju om CP:n ansluts utanför VP:ns styrsystem
Övrigt om vattenanslutningen.
Den tank som avses har 4 anslutningar. 2 anslutningar (via dykrör) till tankens undersida och två anslutningar till tankens översida.
Skall Vp:s framledning (värmt vatten från VP) anslutas till tankens nedre del (via dykrörsanslutningen) eller till tankens översida och hur skall radiatorkretsens fram resp. retur anslutas.
Slutligen en fundering ifall det är någon ide att välja en tank med inbyggd vv-slinga för att "förvärma" ingående varmvatten till VP detta för att korta tiden för varmvattenuppvärmning ich på så sätt öka varmvattenkapaciteten.
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
« Svar #6 skrivet: 30 maj 2020, 11:42:42 »
Hade rejäla knäppningar i elementen på övervåningen satte en Nibe Ukv 40 på framledningen blev helt tyst efter det, så i bland behövs inga stora dyra eller krångliga lösningar. tummenupp
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element
