Författare Ämne: Förbereda för Luft/Lufr  (läst 1516 gånger)
Utloggad B.svensson
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 22 maj 2020, 10:06:32 »
Är i tillbyggnads fasen, dels med ett större allrum samt ett dubbelgarage. Har idag en LL pump som är över 10 år gammal och kompletterar med elradiatorer.
Min plan är att att montera nya LL pumpar i hela huset då jag vill hålla nere investeringskostnaden..
Tänker separat LL pump till garaget så den kan leva sitt egna liv. Till bostaden tänker jag ha 2-3 innedelar alt 2-3 sep pumpar.. vilken lösning förordas?
Jag vill förbereda installationen och dra rör från platsen där utedelarna ska stå fram till platsen där innedelarna ska    vara, delvis ingjuta i nya betongplattan. Vad använder jag då för rör och vilken isolering av dessa rekommenderas.
Påverkar längden på rören pumparnas funktion eller verkningsgrad.
Tackar på förhand.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3101
  • Kyltekniker
SV: Förbereda för Luft/Lufr
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2020, 13:48:02 »
separata pumpar har fördelen att du fortfarande har värme i de som funkar om 1 går sönder, men har du en utedel och 3 innedelar, så hjälper det inte, om utedelen felar.
