Författare Ämne: Golv + Radiatorer Daikin Altherma 3 Geo  (läst 1753 gånger)
Utloggad BjörnKarl
  • Stad/land: Bromma
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 maj 2020, 18:43:13 »
Ska ersätta nuvarande NIBE Fighter 1230-8 (170 m) med radiatorer (140 m2) i 2 plan + golvvärme (20 m2) i källaren. (redan efter 13 år: läckage i värmeväxlare och röris säger att det inte lönar sej att laga)
Funderar på en Daikin Altherma 3 Geo.
Problem: Är idag inte helt nöjd med balansen mellan golv/radiatorer.  Det blir ju ingen värme till golven på sommaren eftersom de är kopplade på radiatorkretsen. För kalla golv ibland under höst/vår då radiatorerna har låg värme.
Jag har idag en shunt med termostat och cirkulationspump för golvvärmen. Står normalt öppen verkar det.
Jag förstår att Daikin på något sätt har stöd för 2 vb-kretsar. Det låter ju bra.
Innebär det att man kan ställa in så att golvvärmen fungerar även på sommaren då radiatorerna är kalla?
Installerar man givare både ute och inne och i det rum där golvvärme finns?
Är cirkulationspump gemensam för båda kretsarna?
Min NIBE idag är en väldigt bullrig on/off-kompressor (klart över 50dB). Det är skulle vara skönt med ett tystare system. Varvtalsreglerad kompressor låter riktigt bra då slipper man kanske även knäppandet i rören då temperaturen höjs dramatiskt.  Jag antar att temperaturen på vb-sidan blir stadigare och man kanske slipper knäppandet?
Kan i så fall tekniken med varvtalsreglering och stadigt lagom jämn temperatur vara en nackdel då man har kombinationen Golv + Radiatorer?
NIBE Fighter 1230-8 (170m borr) med Radiatorer (160 m2) + golvvärme (25 m2)
  • Antal inlägg: 31274
SV: Golv + Radiatorer Daikin Altherma 3 Geo
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2020, 18:31:53 »
Jag tror att om du vill ha riktig golvvärmekomfort så bör du satsa på en arbetstank på 200 liter.
Värmepumpen jobbar mot denna och sen kopplas både golvvärme och radiatorer till tanken, golvvärmen med en shunt.
Om du har en avstängning mot radiatorerna så kan du hålla golven lite varma sommartid också.
Det blir då en cirkpump för radiatorerna och en för golvvärmen förutom den i värmepumpen.
I princip alla värmepumpar kan styra värmen i 2 olika system, du kan ha 2 rumsgivare (en för varje system) om du vill.
Utloggad BjörnKarl
  • Stad/land: Bromma
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2020, 17:54:39 »
Tack Carl N
Jag har nu studerat Golv + Radiatorer lite mer i detalj i detta forum.  Arbetstank verkar vettigt.  Jag ska ta upp det med min leverantör.
