Författare Ämne: Styrning GV-shunt mot kurva  (läst 3198 gånger)
Utloggad Rietveld1986
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 11 maj 2020, 18:24:55 »
Jag vet inte som det kanske finns en standardlösning för detta, men jag är osäker på hur man vanligtvis installerar för att golvvärmen ska följa kurvan på VPn, när den är optimerad för radiatordriften.
Min golvvärme har idag en manuell termostat på shunten sen trådlösa rumstermostater på vardera slinga.
Jag vill helt enkelt att golvvärmen följer VPns värmekurva. Alternativt en egen.
Vad är bästa lösning? :)
  • Antal inlägg: 5455
SV: Styrning GV-shunt mot kurva
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2020, 21:35:33 »
Det är två skilda system, radiatorer och GV , varav den första behöver högre temp. Den termostat som du säger är nog en maxtermostat för att att GV inte ska få för hög temp. Kan du ha samma temp på radiatorer och GV så är du hemma, då ska det vara riktigt stora radiatorer för att fungera. Annars måste du ha en egen shuntgrupp som styrs på utetempen, kan finnas styrning i VP för detta, Vad har du för VP och typ på dito.
  • Antal inlägg: 31230
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2020, 08:42:59 »
Det finns ett alternativ till, att ha en fast inställning på GV shunten.
Du kopplar då ur all rumsstyrning på golvvärmen ställer shunten manuellt på ett läge som ger OK värme på golven (detta bör göras vintertid).
Sen följer golvvärmen temperaturen på hela systemet med samma shuntning, detta kommer funka relativt bra så länge du inte vill ha individuell styrning på nått rum.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2020, 13:23:21 »
Tack för svar! :)
Precis, Det sitter helt enkelt en typ radiatortermostat med ”termoelement” på GVns framledning. Jag ska installera en IVT greenline HT. Vad skulle VP styra då? Shuntventil?
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2020, 13:32:28 »
Tack för svar! :)
Ja, det är ju ett alternativ. Ta bort termostaten och ha en fast inställning med ventildonet istället.
Ja, hur blir det sen med rumsstyrning. Jag gissar att du utgår från en fast flödesinställning på varje rum då. Skulle jag öka i ett rum skulle ”de andra” bli lite kallare och jag får justera lite på ventil. Med många faktorer som påverkar förstås..
Det blir ju en del justering förstås, men kör enklast. Rumsstyrning har jag mest tänkt i badrum, men får väl då justera manuellt vår/höst..
Motsvarar värmekurvors lutning för radiatorer och golvvärme varanda? Alltså profilen.
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2020, 15:06:51 »
Värmekurvan för rad och GV är inte lika, långt därifrån , du kan även ställa ner maxtermostaten till ca 20 C  och då blir det inte mer på GV oavsett temp ute, men radiatorerna få sitt. Lite kryptiskt om tempen sjunker ute, så får du  ställa upp maxtermostaten något/några snäpp.
Allternativt att prova med helt öppna radiatorer och GV, med inställning för GV i VP.  Antar att GV har egen pump, men kolla så inte någon av systemen snor vatten från den andra.
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2020, 15:29:12 »
Det handlar inte om lika värmekurva, men man kan t ex anta att om radiatorer behöver 55C och golvvärmen behöver 40C vid -20C ute, så kanske radiatorerna behöver 33C och golvvärmen 30C vid 0C ute.
Detta går att åstadkomma med en fast inställning på shunten, det linjära förhållandet med avseende på framledning/utetemp blir likartad.
« Senast ändrad: 12 maj 2020, 15:32:02 av Carl N »
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2020, 21:57:52 »
Jag kanske gjort mig känd för vara en motståndare till manuell golvvärmeshunt. Jag har ett påstående idag som borde stämma; Man kan bara göra kurvförskjutning, inte ändra kurvlutning när man kör manuellt. Därför det funkar sisådär, hos vissa, hos mig.. innan jag gjorde om.
Maxbegränsning via termostat inställd efter DUT, manuell shuntning som ställs en dag mellan DUT och 0 grader. Fungerande ställdon och termostater överallt. Sen får man leva med att golvvärmen blir lite sval övrig mild tid om man inte vill pilla på shunten. Så rekommenderar jag man kör den billiga varianten, i alla fall så jag fick det fungera bäst.
Har inte trådskaparens värmepump möjlighet för fler klimatsystem?
Plan B, undra om ESBE har en färdig shuntlösning med utegivare, rätt säker på att de har en. Känns tidseffektivt och avslappnande.
« Senast ändrad: 12 maj 2020, 22:00:08 av HBerggren »
« Svar #8 skrivet: 13 maj 2020, 15:47:05 »
Det jag kan tänka mig är att när det inte är så jättekallt ute så kanske man behöver knöla till kurvan för golvvärme mer än för radiatorer?
Eftersom radiatorer oftast behöver högre temp så funkar de också när det blir varmate ute, tempskillnaden mellan radiator/luft blir tillräcklig för att konvektion ska uppstå.
På golvvärme så kan man däremot behöva knäcka till kurvan lite mer när det blir varmare ute då det annars blir så liten tempskillnad mellan golv och luften att konvektionen avstannar.
I så fall behöver man en egen kurva för golvvärmen.
