Författare Ämne: S0 utgång ?  (läst 2912 gånger)
Utloggad cazet
  • Antal inlägg: 30
S0 utgång ?
« skrivet: 04 mars 2006, 12:10:45 »
Hejsan jag har en elmätare av fabrikat CeweMeter som är enbart till pumpen, det jag funderar på om pulsutgången på den är lika som om S0-utgång ?
Det står i manualen att den är av "solid-state" relä typ och måste ha extern spänningsmatning.
Nån som kan förklara isåfall hur man kan koppla in den och logga till PCn?
/ Cazet
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: S0 utgång ?
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2006, 12:41:38 »
Låter som om den är av samma typ som på min mätare. Mät med voltmeter på pulsanslutningarna och se om du någonsin får något utslag.
Om inte, kan du nog göra som jag gjorde. Se tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,7149.0.html.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad cazet
  • Antal inlägg: 30
SV: S0 utgång ?
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2006, 13:37:44 »
inget utslag med voltmeter, får väl löda ihop en kabel å testa så jag tar gärna emot ditt lilla progg kan tyvärr inget om programering själv
/Cazet
  • Dot gäster: 2215
