Författare Ämne: Göra Tyst Ventilation  (läst 4826 gånger)
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 06 maj 2020, 23:50:14 »
Bifogar en skiss på min fundering att försöka få ganska tyst ventilation.
Bild visar planerade ventilationsrör på vinden och rum under.
Ljud dämpas om det studsar mot mjukt material medan det nästan ökar om det får gå rakt fram i ett metallrör (eko).
Därför funderar jag på att använda flexibla dämpare som böjs lite, före och efter takventiler så inte ljudet får gå rakt fram i spirorör.
Vad sägs ?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Göra Tyst Ventilation
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2020, 09:48:20 »
Slangarna gör ju att vibrationsljud dämpas, och det är smart att ha en böj på dessa.
Men sen skulle jag även sätta dit en vanlig ljuddämparlåda typ CLA-A också om det får plats, de kortaste är på 50 cm?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2020, 18:32:21 »
Jag har precis startat min radonsug, fläkten går på ca steg 2 av 10 och den hörs inte, MEN där den flexibla dämparen sitter låter det mycket mer än vid fläkten.  Sc:,h  Verkar ju orimligt att dämparen skapar mer oljud. dontknow
Jag kommer testa att köra odämpat för att se skillnaden!
Kör på riktiga dämpare i stället!
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2020, 10:30:49 »
Flexibla dämpare som dras ut till full längd (eller iallafall nära på) och böjs 90 grader är väldigt bra enligt min erfarenhet när jag installerade. Dämpar ljudet bra och gör installationen väldigt enkel eftersom man får 10 cm spel åt alla håll.
En stor fast dämpare vid fläkten och böjliga vid utblåsen var min lösning.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2020, 15:49:08 »
Tack för alla svar.
Satsar på FTX istället, viktigt med bra ventilation.
Tar med mig era tips till FTX projektet.
Satsar på Flexibla dämpare vid alla ventiler.
« Svar #5 skrivet: 06 juni 2020, 10:16:27 »
Tack för alla svar.
Du bör även ha stora fasta dämpare vid aggregatet annars kommer du bli väldigt besviken!
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2020, 23:50:04 »
Tågråttan
"Du bör även ha stora fasta dämpare vid aggregatet annars kommer du bli väldigt besviken!"
Räcker det med Fast Dämpare vid Tilluft/frånluft, eller även Avluft/Uteluft ?
Är runda eller fyrkantiga dämpare bäst ?
« Svar #7 skrivet: 12 juni 2020, 21:29:44 »
Om jag inte missminner mig så är dom runda bäst.
Ja du bör ha 4 dämpare vid aggregatet, om du kommer vistas i närheten utvändigt av utblås och insuget.
Jag har bara 3 dämpare, INGET på insuget och det stör rätt rejält eftersom det är precis vid altanen.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #8 skrivet: 13 juni 2020, 18:47:07 »
Det är väldigt konstigt att insuget inte fungerar utan ljuddämpare. Det ska vara tyst ändå. Iaf om det är takhuv, en bra takhuv. Det är även av lite hygieniska själ (enligt mig) man gärna slipper ljuddämpare på insuget. Har du ställt tilluftsdonen för lägsta möjliga mottryck? (men ändå får rätt flöde per rum) Bra och rak rördragning med samma storlek på rör som aggregatet?
Lite kuriosa; En plåtslagare som arbetat på mitt hus tyckte 5 mm glipa mellan uppstickande rörmynning och regntaket inuti takhuven var en bra idé. Det flödade dåligt och lät massor. Ibland kan det vara något enkelt som får det att strula.
« Senast ändrad: 13 juni 2020, 18:50:43 av HBerggren »
Utloggad DrGreenbaum
  • Antal inlägg: 121
« Svar #9 skrivet: 13 juni 2020, 21:49:11 »
[/quote
De runda är bäst om du vill dämpa ljud i kanalen. De fyrkantiga är bättre om du vill dämpa lågfrekvent buller i kanalen genom att läcka ut det till omgivningen. Så i regel använd runda ljuddämpare skulle jag säga.
Uteluften (insuget) brukar väl sitta på vägg och avluften på tak. Det är i betydligt lägre nivåer på uteluft och avluft men det kan vara störande nivåer om man sitter direkt vid inloppet. Gjorde en testkörning på ett villaaggregat med låga hastigheter och hade 46 dBA på uteluften. Det är ganska högt om det är direkt vid matbordet. Men ljudeffekten avtar ju väldigt fort i fritt fält så är du en bit bort är det formodligen knappt hörbart.
« Svar #10 skrivet: 16 juni 2020, 21:18:45 »
Jag har typen kinahatt 200mm som JAG satt ett filter runt för att fånga upp pollen som ett förfilter, den sitter 30cm ifrån marknivån. "Precis vid altanen"
Jag har inte rört några tilluftsventiler då allt är installerat av en ventilationsfirma, något år innan vi köpte huset.
Hade inte allt varit isolerat med armaflex och trångt, hade jag monterat en ljuddämpare!
