Författare Ämne: Tyst Fläkt  (läst 5533 gånger)
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
Tyst Fläkt
« skrivet: 05 maj 2020, 17:14:15 »
Finns det någon bra och tyst fläkt man kan ha till ventilation på vinden.
Har testat DMK100 och kan inte påstå den var tyst fast man körde på de 2 lägsta varvtalen, ljuden fortplantas fast man har dämpare (den är inte är fastsatt i träreglarna)
Senaste åren har dom lyckats göra tysta badrumsfläktar som ex PAX CALIMA som jag testat, tyst och bra.
Även köksfläkt Silent Tech är ju överlägset tystaste köksfläkten, den kom för många år sedan.
Fläktarna på datorers nätaggregat har ju utvecklats många år och är tysta nuförtiden.
Har inte tekniken nått fram till kanal fläktar så man gör dom tysta ?
  • Antal inlägg: 31282
  • Antal inlägg: 3850
SV: Tyst Fläkt
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2020, 19:07:35 »
Jag bytte till en ec2-fläkt (för energibesparingen) och den går betydligt tystare på lägre hastigheter.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Tyst Fläkt
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2020, 21:33:30 »
Den kanalfläkten kan du varvtalsstyra med en Motordimmer, det enda jag här är ett litet sus från luften
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
SV: Tyst Fläkt
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2020, 23:40:48 »
Tack för tipsen
Fläkten på clasohlson får ju hyfsade betyg
Använder regulator till fläkt, men tycker den är stor, tung och ger för mycket metall ljud
SV: Tyst Fläkt
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2020, 07:51:52 »
Ec fläktarna regleras med ett motstånd för att ge en 0-10V styrsignal och har inte missljudet som många fläktar introducerar med varvtalsstyrning.
https://www.ebmpapst.se/sv/nyheter/EC-Varvtalsreglering-...med-mera
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Tyst Fläkt
« Svar #6 skrivet: 08 maj 2020, 13:02:43 »
Det går ju att jobba lite på installation också. Häng upp den, sätt flexibel slang till den så kan du ju minska stomljud.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 4321
SV: Tyst Fläkt
« Svar #7 skrivet: 08 maj 2020, 13:14:09 »
Har du inga ljuddämpare installerade? Minst en mellan frånluftsdon och fläkt är att rekommendera. En till dämpare kan man sätta efter fläkt om man störs av ljudet när man rör sig runt huset.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Tyst Fläkt
« Svar #8 skrivet: 09 maj 2020, 12:58:57 »
Fläkten fastskruvad i takstol samt stumma rörkopplingar är ju recept på ljud.
Sätt dit gummi/flexibla kopplingar samt häng motorn i fjäderdämpad vajer. Samt naturligtvis en ljuddämpare.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
SV: Tyst Fläkt
« Svar #9 skrivet: 09 maj 2020, 20:15:26 »
Glömde en sak.
Har du gjort rent den? Jag hade en likadan som gått rätt många år utan kärlek, rören var halvfulla med skit och fläkten också, orkade inte suga längre än på maximal effekt med mycket buller.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
SV: Tyst Fläkt
« Svar #10 skrivet: 18 maj 2020, 15:45:34 »
Tack för alla svar.
Satsar på FTX istället, viktigt med bra ventilation.
Tar med mig era tips till FTX projektet.
