Författare Ämne: Lägga vattenburen golvvärme med dragning genom huset  (läst 4389 gånger)
Johan000
Johan000
« skrivet: 25 april 2020, 00:17:09 »
Som jag skrivit om i en annan tråd har jag ett kommande tillbyggnadsprojekt som jag gärna skulle dra vattenburen golvvärme till. Från den nya plattan behöver vattnet ta sig genom den nuvarande ytterväggen och fram till ett skåp där det kan anslutas till husets system, det är ca 5 m inomhus. Den nuvarande offerten känns dock för dyr och jag funderar på om (stora delar av) jobbet kan görs själv.
Har sett instruktionsfilmer där golvvärmerör najas mot armeringen. Det ser inte jättekomplicerat ut. Är det stor risk att man gör något allvarligt fel som nybörjare? Jag funderar även på vägen fram till kopplingsskåpet. Ledningen ska följa en vägg som är helt täckt av en soffa.Måste man ha ett metallrör som är fäst på väggen? Kan man inte bara låta golvvärmeslangen löpa upp ur plattan och fortsätta bakom soffan och fram till kopplingsskåpet? Eventuellt skyddad inuti ett annat rör? VP-rör?
Finns det regler som säger att man inte får göra så? Blir slangen så varm att den inte kan ligga direkt på golvet eller inuti ett plaströr? Andra förslag på enklast möjliga lösning med tanke på att ledningen kommer vara helt skymd? Själva inkopplingen har jag inga planer på att göra själv, den får fackman göra.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
SV: Lägga vattenburen golvvärme med dragning genom huset
« Svar #1 skrivet: 25 april 2020, 05:21:07 »
Hängde inte riktigt med men i nya delen tänkte du dra den i golvet? Går utmärkt men kanske du bör gå under armeringen istället, i isoleringen? Jag har 28mm slang i rör (tror jag det var) mellan. Ska det sedan gå på vägg byts slang ut mot ett rör, och in i golvvärmestocken om det är flera slingor.
Johan000
Johan000
« Svar #2 skrivet: 27 april 2020, 13:52:43 »
Den nya plattan är 15 cm med dubbel armering, min tanke var att fästa golvvärmeslangen i den nedre armeringen, men det finns säkert fler sätt att göra det på.
Den andra delen handlar om att göra jobbet så enkelt och billigt som möjligt men det ska vara säkert och följa regler. Jag har inga estetiska krav eftersom den invändiga slangen kommer döljas helt av möbler. Måste man verkligen ha ett metallrör, kan inte golvvärmeslangen läggas i ett skyddande plaströr och fortsätta hela vägen till centralen?
Sen undrar jag också hur svårt jobbet är? På film verkar slangen läggas ganska snabbt vid armeringen. Offerten inklusive inkoppling är på nästan 3 hela arbetsdagar, känns väldigt mycket. Vad säger ni som kan detta bättre?
Är det rimligt att göra allt utom inkopplingen själv eller är det riskfyllt för en normalhändig nybörjare.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 27 april 2020, 22:13:02 »
Då jag lade golvvärme i mitt hus tog det inte lång stund. Rörkrökaren skötte slang och planeringen och najade fast lite, jag najade resten. Tog nog max 2 timmar för två gubbar och 130m2.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 27 april 2020, 23:22:54 »
Hur många meter slang ska ligga i den nya plattan?
Visst är det två slangändar som leds ned i/kommer upp ur plattan...eller ?
Jag skulle dra slangen i skyddsrör ....inuti rummet.
Johan000
Johan000
« Svar #5 skrivet: 28 april 2020, 00:07:42 »
Tack för era svar.
Det är en slinga på ca 65 m som ska ligga nere i plattan. Sen lägger man ändarna i ett skyddsrör, gör ett hål i väggen och drar dessa till centralen. Sen tillkommer såklart inkoppling och uppstart av systemet, men även med detta känns 3 dagar väl tilltaget för en yrkesman.
Låter dessutom rimligt att lägga slangen själv. Men antar att det finns en hake eftersom 2 firmor gett ungefär samma offert, något tar säkert mer tid än jag tror.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 28 april 2020, 07:16:38 »
har du gjort/fått en ritning på slingdragningen i plattan?
Johan_000
Johan_000
« Svar #7 skrivet: 06 maj 2020, 08:02:59 »
Jag har inte fått en exakt ritning men jag har fått goda råd av en yrkesman och har läst på en del anvisningar. Jag har dock ett mindre dilemma. Överallt står att slangen (20 mm) ska ligga CC300 mm. Men med rummets bredd går det inte jämnt ut och jag har inte lyckats hitta något om hur man löser det. Jag har 2 alternativ:
1) Låta 2 längder längst in i rummet ligga CC400. Övriga 18 längder ligger CC300.
2) Klämma in ytterligare 2 längder så att några ligger lite tätare (CC200) och resten med CC300.
Till saken hör att jag med lösning 1 klarar mig med en kortare slang och inte behöver köpa 50 meter extra. Jag förstår att den komfortmässigt kan bli lite ojämn värme under fötterna precis mellan CC400-längderna. Finns det några andra negativa konsekvenser? Är det bättre att köpa dubbelt så lång slang för att få in de extra längderna och istället ligga lite tätt på ett par ställen?
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 06 maj 2020, 09:51:40 »
den varmaste (första) delen av slangen, ska ligga längst med ytterväggarna.....
