Författare Ämne: Finns någon båtexpert här? Terhi 440 eller Pioner 14?  (läst 4067 gånger)
Utloggad Freddan#1
  • Antal inlägg: 29
Skall köpa båt med cirka 10 hk rokult, ingen ratt.
Dessa två kostar lika mycket, men är totalt olika gjorda.   Har sett snabbt och jämfört. Terhi är lite större inuti  och Pioner känns robustare. Pioner har fler fack, men det tar på utrymmet. Båda har självläns. Båda väger ungefär lika mycket.
Priset detsamma drygt 23.000 kr utan motor och drygt 37.000 kr med motor.  Låter väldigt  billigt för nya grejor. Antar att de massproduceras, därför så lågt pris.
Men vilken?  Kan inte bestämma.   Vilken går tyngst i vattnet, mest motstånd?
Skall användas för att åka till badö med familjen, lite fiske, lära barnen ro med, utflykter.    Insjö - så klart!    För havet är det för små grejer.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Finns någon båtexpert här? Terhi 440 eller Pioner 14?
« Svar #1 skrivet: 24 april 2020, 13:26:03 »
Jag tror theri om du ska ro eller ha en lite mindre snurra. Oklart om den kan plana alls med 10 hkr. Pioneer tror jag behöver en klart större snurra, 25 hkr eller så. Då orkar den plana även med mer än en person ombord.
Ska du släpa den på steniga stränder etc så kanske något i aluminium är att föredra?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 31197
« Svar #2 skrivet: 24 april 2020, 13:45:07 »
Pioner 14 går nog inte att ro,
Jag skulle gå på en Terhi 440 för detta behov, speciellt i en insjö.
  • Antal inlägg: 9239
 Tror det var en Terhi 440 jag hade med styrpulpet.
Självläns stämmer inte riktigt om det är samma, man var tvungen att i fart öppna bottenpluggen för att vattnet skulle åka ut.
Inte riktigt min tanke på självläns då man helst vill hoppa i en torr båt och inte 15 cm vatten  :)
Satt en 15hk Yamaha på och den gick bra med 2-3 personer, lite låg kanske så vågor hade en förmåga att blöta ner en.
Den såldes och letar nu efter liknande som verkligen har självläns så har någon förslag på detta så är det bra.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 25 april 2020, 07:18:50 »
Har en 440.  "Självläns" är för att man inte skall behöva ösa när det regnat.  Vill man ha det torrt när man använder båten så får man sätta i pluggen och ösa/svampa upp det som kommit in innan man fått i pluggen.
Terhi är gjord i ABS plast.  Lagas inte med standard polyester/epoxi utan med specialgoja från Terhi som är dyrt men funkar väl.
Pioner vet jag inte, de riktigt små dingarna är ökända för att vara svåra att reparera.
Var tvungen att kolla vad jag haft och det var en Terhi Sea Fun C , den var man tvungen att ösa själv om det regnat och det är måttligt kul att börja med när man tänkt åka ut  ::)
  • Antal inlägg: 19483
« Svar #6 skrivet: 25 april 2020, 12:54:32 »
Så där små båtar har inte fungerande självläns men däremot kan dom ha regn läns som man får stänga när man kliver i båten men man slipper kolla till den och ösa vid regnväder. Man måste nog upp på båtar runt 5 meters längd för att få en hyffsat fungerande självläns men även dom får man stänga till vid max last i båten annars rinner det in i stället.
  • Dot gäster: 1160
