Författare Ämne: Kombinera golvvärme och radiatorer?  (läst 7209 gånger)
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« skrivet: 23 april 2020, 23:57:27 »
Jag har en Daikin bervärmepump sedan flera år tillbaka, en av de tidigast installerade tror jag...
Nu håller vi på och renoverar huset och då kommer det bli golvvärme i ungefär halva huset och i resten kommer det befintliga radiatorsystemet vara kvar.
Hur ska detta kopplas ihop på bästa sätt för att få det så energieffektivt som möjligt? Om jag förstår installationsmanualen rätt kan man få värmepumpen att arbeta med två olika framledningstemperaturer och på så vis få en effektivare användning av värmepumpen.
Det jag inte riktigt förstår av manualen är hur det kan fungera med två olika framledningstemperaturer? Så långe det som kallas "extra område" ska värmas så får väl även "huvudområdet" den högre framledningstemperaturen (fram till blandningsventilen)?
Hur vet värmepumpen att "extraområdet" har värmebehov eller inte?
Med vänlig hälsning
Per
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
  • Antal inlägg: 31274
SV: Kombinera golvvärme och radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 24 april 2020, 08:25:48 »
Om jag kollar i manualen så ser det ut som att det handlar om en shunt som tar samma framledning som till det vanliga området.
Shunten ser då till att styra värmen till extraområdet.
« Senast ändrad: 24 april 2020, 08:32:15 av Carl N »
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 334
« Svar #2 skrivet: 29 april 2020, 23:38:18 »
Ja, så tolkar jag också bilden men i texten står det: "Beroende på behovet kan inomhusenheten tillföra olika framledningstemperaturer som överensstämmer med den utformade temperaturen för de olika värmegivarna.
Jag skulle ju helst vilja förse golvvärmen med så låg temperatur som möjligt och inte skicka fram samma temperatur som till radiatorerna.
  • Antal inlägg: 19496
« Svar #3 skrivet: 30 april 2020, 09:11:55 »
Om jag inte missat nått så funkar alla värmepumpar på i stort sett samma sätt man tillverkar den högsta tempen dvs det som radiatorerna behöver sen sitter det en shunt som spär ner tempen till golven så den tempen blir rätt den här funktionen finns inbyggt i styrningen i vissa vp medans andra saknar det men då går det lika bra att köpa extern styrning som gör samma sak. Det blir alltså ingen ekonomisk vinning genom att golven behöver lägre framledning utan det är radiatorerna som bestämmer vilken temp vp jobbar mot. Golvvärme på nedervåning och tex rejäla radiatorer på över plan kan klara sig med samma temp.
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
« Svar #4 skrivet: 30 april 2020, 11:49:19 »
Har under många år haft både golvvärme och element har gjort det så att golvvärmen styr vilken temperatur  som skickas ut på båda systemen med tidigare separat cirkpump på varje system. Har efter byte till luft/vatten pump det kopplat lika med den skillnaden att det är den inbyggda cirkpumpen i värmepumpen som cirkulerar båda systemen.  Så får golven värme så får elementen värme, blir inte så höga temperaturer till elementen men har element med hyfsat stor yta och även termostater som är ställda på ca 20 grader har aldrig varit nått problem med att det blivit kallt i övervåningen där elementen sitter. Är ett väldigt enkelt system med ingen krånglig styrning av 2 olika system men har fungerat klockrent alla år.
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element
