Författare Ämne: Thermia Ventec (igen)  (läst 53638 gånger)
Utloggad Inor
  • Antal inlägg: 58
SV: Thermia Ventec (igen)
« Svar #45 skrivet: 21 februari 2021, 21:55:22 »
Vanliga automatiska avluftare tar tyvärr bara bort större luftbubblor ur vattnet, microbubblor och luft som är bundet i vattnet försvinner inte genom den, då krävs en trycksänkning eller temperaturökning (eller både och). Ju varmare värmesystemet är desto mer luft kommer frigöras och hamna högst upp i systemet (radiatorerna om man inte har golvvärme) och kan avluftas därifrån. Men det tar som sagt tid. En del (syret) försvinner över tid genom korrosion av eventuella järndelar i värmesystemet.
Nibes exempel är bara en manuell variant av den här automatiska.
Övertryck ska det alltid vara ja, minst en bar är ett bra riktmärke i ett 2-planshus.
Utloggad Bislet
  • Antal inlägg: 36
« Svar #46 skrivet: 22 mars 2021, 22:09:30 »
Hej igen Twinsen,
Har Thermia lyckats lösa felet?
undrar
Bislet
Utloggad Inor
  • Antal inlägg: 58
« Svar #47 skrivet: 05 april 2021, 21:58:46 »
Inte riktigt. Thermia var som sagt väldigt snabba med att flytta kondensatorn, och sedan dessutom byta ut hela värmepumpen, tyvärr till en med samma fel som på den tidigare, dvs att termokontakten i kompressorn löser vid för täta starter. Kompressorn låter då lite som en större transformator (på, av, på, av osv med 10-30 sekunders mellanrum) tills den startar på riktigt. Felet verkar bero på att köldmediat inte hinner tryckutjäma mellan starterna, med resultat att kompressorn får för högt motstånd vid start. Funktionsmässigt märks inget då den alltid startar till slut och ger den värme den ska, men jag har svårt att se att livslängden inte skulle påverkas av att kompressorn värms upp onödigt mycket och ofta. Dessutom går eltillsatsen in ibland i väntan på kompressorn.
Sedan bytet av värmepumpen för ett par månader sen har Thermia märkligt nog vänt och påstår att detta fenomen är normalt, att kompressorn är konstruerad för att klara detta. Jag är ytterst tveksam till att termoskyddet i kompressorn ska stå för tiden mellan starterna i väntan på tryckutjämningen, detta ska såklart ligga som en tidsgräns i programmet. Tidsgränsen finns men är uppenbarligen för kort.
Är det någon som har en kommentar kring fenomenet? 20 minuter verkar krävas mellan stopp/start för att den alltid ska starta direkt.
Slutsatserna har jag gjort själv kommit fram till utan att vara någon expert på just köldmediesystem. Jag har återförsäljaren på min sida och de ligger på för att Thermia ska åtgärda detta, men får inte heller gehör. Väldigt märkligt, framförallt när lösningen är så enkel.
« Senast ändrad: 06 april 2021, 14:09:29 av Twinsen »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #48 skrivet: 06 april 2021, 05:46:42 »
Verkar alltså, det fabrikatet ska man inte köpa
Utloggad Inor
  • Antal inlägg: 58
« Svar #49 skrivet: 06 april 2021, 10:17:27 »
Det är nog bra att avvakta tills de löst detta. Bortsett från den här inte helt ovidkommande detaljen är jag dock nöjd.
Utloggad krambriw
« Svar #50 skrivet: 06 april 2021, 11:56:52 »
Jo, kan så vara. Men onekligen känns attityden från företaget något märklig om det nu är som du säger att dom centralt avfärdar problematiken du påvisat. Jag skulle inte heller tänka att det var med avsikt man konstruerat något liknande. Kanske dom upptäckt ett generellt fel som kan komma att kosta massvis om det ska rättas till? Ursprungligen ett svenskt företag, numera uppköpt och ägs av Danfoss så man kanske inte är lika beslutsmässiga längre?
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #51 skrivet: 06 april 2021, 17:19:29 »
Den är  i konstruktion som ett kylskåp fast baklänges, att den inte startar på grund av mottryck i kompressorn beror kanske på att exspanionsventilen sitter hårt åt, gasen kan inte utjämnas till noll tryck föra start. Eftersom det är en 1-fas så måste den ha ett startrelä och få en hjälplindning att dra. Startrelät är enpolig kontakt med en kägla i en spole som drar när strömmen blir hög i huvudlindningen och vid snurr så släpper kontakten Vid för långt tid för start så värms en  bimetall och bryter spänningen till kompressorn, relät  kommer att kallna ner och koppla in igen, men om det uppstår ett flertal försök till starter så hinner inte relät att kallna helt, varvid det bryter tidigare och tidigare. Problemet med relät är det kan börja glöda i spiralen och brinna av, då är det nästan adjöss med kompressorn, efter som den kommer att utveckla värme som knäcker lindningen i den. Ytterligare en risk finns om det börjar glöda, så kan en glödbrand inträffa och tända eld på delar. Förhoppning är att hela kopplingsplinten har en metallkåpa över sig. men ledningar går ut och kan brandsättas. Så detta ska du inte acceptera utan tillverkaren har att åtgärda eller  byta hela enheten. Så ge dig inte utan argumentera med Mail så du har allt skriftligt.
Utloggad Inor
  • Antal inlägg: 58
« Svar #52 skrivet: 06 april 2021, 18:49:21 »
Det finns inget startrelä, bara ett interfacerelä som spänningssätter kompressorn och driftkondensatorn (20 uf) konstant under drift. Det kanske gör att stopp-tiden behöver vara extra lång?
Jag har ändrat stopp-hysteresen för kompressorn till 10 grader (antal grader ovanför börvärdet på framledningen för att kompressorn ska stanna) för att förlänga stopptiden, vilket funkar. Problemet är att värmeregleringen då bli väldigt ojämn beroende på utomhustemperaturen, och att låta radiatortermostaterna reglera är en dålig idé.
Utloggad Inor
  • Antal inlägg: 58
« Svar #53 skrivet: 06 april 2021, 18:53:06 »
För inte sitter det en intern kontakt i kompressorn som bryter kondensatorns lindning?
« Svar #54 skrivet: 06 april 2021, 19:16:16 »
Nej det gör det nog inte, kan finnas ett motstånd i lindningen ( termokontakt ) som bryter om lindningen blir för varm. sen det med startrelä eller inte, brukar det vara på dom flesta små kompressorer. Klickar det vid flera startförsök så finns startrelä. I övrig  så  kan jag missat något.
Utloggad Bislet
  • Antal inlägg: 36
« Svar #55 skrivet: 06 april 2021, 22:40:08 »
Inte riktigt.
Vilket märkligt agerande från Thermia! Man borde uppskatta om ÅF och slutkund framför synpunkter på slutprodukten. Det gäller ju att se till att en FLVP håller så länge som möjligt och där brukar ju ofta kompressorhaveri, vara ett återkommande problem. Har faktiskt slutat att räkna antalet kompressorhaverier då min mamma nu är inne på FLVP nr 3 (och fabrikat nr 3).
Tyvärr är jag inte tillräckligt länge hos min mamma så att jag skulle kunna lyssna på kompressorn när den startar, klocka hur ofta osv. Hoppas dock kunna göra detta under maj månad.
Ser att fler börjat att engagera sig i denna fråga här på Forumet så det är i alla fall en positiv faktor. tummenupp
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #56 skrivet: 06 april 2021, 23:28:40 »
Bedrövligt med företag som nekar fakta. 20 minuter verkar standard i utjämningstid.
Utloggad Bislet
  • Antal inlägg: 36
« Svar #57 skrivet: 07 april 2021, 22:28:54 »
...Kompressorn låter då lite som en större transformator (på, av, på, av osv med 10-30 sekunders mellanrum) tills den startar på riktigt. Felet verkar bero på att köldmediat inte hinner tryckutjäma mellan starterna, med resultat att kompressorn får för högt motstånd vid start. Funktionsmässigt märks inget då den alltid startar till slut och ger den värme den ska, men jag har svårt att se att livslängden inte skulle påverkas av att kompressorn värms upp onödigt mycket och ofta. Dessutom går eltillsatsen in ibland i väntan på kompressorn
Min mamma har idag berättat för mig att hon vid ca 00.30 tiden inatt (när hon var i köket), hörde ett entonigt ljud från Thermia Ventec, som står i grovköket. Ljudet som varade ca 5 sek i taget lät som en dov mistlur! :)  Efter ca 5 "omgångar" drog sedan kompressorn igång. Är det så Du också upplevt det hela?
Thermia skriver på nedan länk
https://www.thermia.se/varmepump-kunskap/hur-fungerar-en-varmepump/varmepump-teknik/inverter/
"Färre antal start och stopp, jämfört med en traditionell kompressor, leder till minskat slitage och ökad livslängd."
dvs Thermia är väl medvetna om att en kompressor som startar/stoppar i tid och otid leder till ökat slitage och minskad livslängd.
« Svar #58 skrivet: 07 april 2021, 23:25:50 »
Det gäller dock hålla isär nödvändig start och stopp som effektreglering, med föreglad kompressortid.
Utloggad Inor
  • Antal inlägg: 58
« Svar #59 skrivet: 08 april 2021, 07:35:21 »
Ja, det låter exakt som samma fel som på min.
Som HBerggren skriver så är det inte att den startar ofta som är problemet i det här fallet, utan att den inte lyckas med det (mistlursstarter).
