(Moderator:
Koppla in ny radiator
Ämne: Koppla in ny radiator (läst 2014 gånger)
HobbyRadinstallatören
Gäst
16 april 2020, 20:45:44 »
Jag håller på att byta radiatorer. Fått lite olika bud hur man ska göra med pluggar och kopplingar...
Det råder dock lite tveksamheter...
Radiatorkopplingen som man skruvar in i radiatorn har en oring. Oringen kleta jag på Locher pasta (enligt vad nån sa att ja skulle göra) och drog mot radiatorns lack utan någon gängtätning. Den lekande muttern mot 90graders kopplingen drog jag fast även denna utan gängtätning.
Länk till radiatorkopplingen:
https://www.rinkabyror.se/artikel/radiatorkoppling-10rxm22/
Jag har provtryckt med 3 bar och det kommer inget vatten från någon koppling.
Sedan frågade jag Lendova eftersom jag fick andra grejjer när jag beställde fler radiatorer. Då säger dom:
"Orings tätning på en MP panel radiator räcker ej, utan man skall alltid använda någon form av gängtätning."
SÅ frågan är vad jag ska göra. Provtryckningen är ju ok men jag skulle ju såklart kunna skruva isär och smäcka dit lin på gängorna. Är det bara att skruva isär och tillbaka allt eller har man förbrukat någon del när man montera första gången?
Inbillar mig dock att om det är tätt så håller det men man vill ju vara 110%
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Koppla in ny radiator
Svar #1 skrivet:
16 april 2020, 21:38:19 »
jag nöjer mig alltid med oringen, men använder då ej locher pasta
jag använder denna typ av fett till o ringar
https://www.clasohlson.com/se/Armaturfett/p/30-9781
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
17 april 2020, 21:24:00 »
Håller det tätt vid provtryckning så borde det vara OK.
Dessutom är kopplingen inte dold, du borde kunna se om det börjar läcka där?
Gäst
Svar #3 skrivet:
18 april 2020, 09:22:50 »
Japp det håller ju tätt just nu iaf och visst kommer det synas om det börjar droppa i framtiden. Trist bara om det börjar läcka när man inte är hemma på nån vecka.
Någon har tidigare tipsat om att "ta lite Locherpasta på oringen". Läste dock det finstilta på förpackningen och där står det:
"Undvik kontakt med oljekänsligt gummi"
Hur vet jag om oringen är oljekänlsig eller ej? Vore ju iof konsigt eftersom Lendhova Säger att man ska täta gängan och det då oundvikligen kommer komma Lockerpast a på oringen, såvida man använder Lin vill säga. Det står "Använd alltid godkänd gängtätning DIN 76-2. Vad innebär d tro?
Systemet är inte igång än så det är det någon bång man ska fixa till något så är det nu...
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #4 skrivet:
18 april 2020, 09:26:19 »
oroa dig inte......
...om det skulle läcka så är det endast några droppar.....
.....och blir det skada, så gäller din villaförsäkring
Jag har aldrig råkat ut för läcka vid o ringen i en radiatoranslutning
massor av andra läckor, men ej där...
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #5 skrivet:
18 april 2020, 09:30:45 »
Kanske något matnyttigt här ?
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=g%C3%A4ngt%C3%A4tning+DIN+76-2
Lycka till
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Gäst
Svar #6 skrivet:
18 april 2020, 12:12:40 »
Det är alltid så jag resonerar oxå när jag kopplat diverse (badrum, kök, pannrum
)Om det är tätt dag 1 så håller det och om det börjar läcka så börjar det med 1 droppe om dagen.
Blir dock lite mer försiktig när det är radiatorer i hela huset och när man faktiskt inte följt anvisningen att man ska täta gängan. .
I kök och badrum har jag golvbrunnar som löser läckage men i sovrum och vardagsrum är det annat...
(Moderator:
gäster: 2211
användare: 7
Börje__
Rickard
rocas
krambriw
Tony B
lars
tipo874
