Författare Ämne: Tempgivare i ackumulatortanken på luft vatten?  (läst 6403 gånger)
Utloggad heno7315
  • Antal inlägg: 14
SV: Tempgivare i ackumulatortanken på luft vatten?
« Svar #15 skrivet: 23 april 2020, 11:38:30 »
Då huset bara används på sommaren så känns det tryggt att veta att ledningarna inte fryser sönder, så egen slinga känns säkrare.
Så om man kopplar in även den nedre kretsen kommer hela systemet att se ut enligt bild.
Säg att vi kör pumpen så att den alltid stannar vid 40 grader och startar vid 32 grader, ska tempgivaren sitta i varmvattenberedaren eller på returen??
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #16 skrivet: 23 april 2020, 14:50:44 »
Tycker det ser bra ut. Om varmvattnet ändå är för dåligt så kan du sätta elberedaren i serie efter denna tank. Men tycker det känns konstigt att original elpatron inte ger bra funktion. Var i höjd sitter elpatronen?
Var i höjd sitter alla tempgivaruttag?
Cirkulerar värmepumpens vatten hela tiden eller hur är pumpen styrd?
Utloggad heno7315
  • Antal inlägg: 14
« Svar #17 skrivet: 23 april 2020, 21:51:16 »
Vi brukar ha elpatron på 60 grader och det går att duscha men inte varmt o skönt..
Elpatron och temputtag enligt bild.
Det sitter en Wilo-star Rs 25/6 Pump i den men osäker om den går hela tiden.
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #18 skrivet: 23 april 2020, 23:00:43 »
Med den kopplingen du har nu, så förvärms VV först med returen från GV och späds senare på med toppvärmen , skiftar du om så VP går med nedre slingan med så blir det lite mindre temp på VV  då den endast har toppslinga att värma med. men VP kommer att må mycket bättre och få längre gångtider. Du säger lite tunn VV-temp, det beror på att VP inte kan ge mer än vad den ger i temp. Ska du ha mycket och varm VV så måste du sätta en sep. VVB efter. Räcker med en på ca 100 L för det. En VV-slinga måste ha en ganska hög temp för att det ska bli bra VV, till skillnad på en tank med förrådsdel. Har du plats så koppla om så VP går mot den med och en VVB efter. Troligtvis så snurrar
C-pumpen och då tar den kallare temp från botten, ( då det är en genomströmning i tanken för GV ) , går igenom VP, skickar in det på mitten och kyler av tanken. I ditt fall med glykol i så kan det göras om lite så C-pumpen inte snurrar när VP står still, då får du hem pengarna
Utloggad heno7315
  • Antal inlägg: 14
« Svar #19 skrivet: 24 april 2020, 07:33:21 »
Ok, då kopplar jag om så den nedre och mellersta slingan är kopplade till värmepumpen.
Värmepumpen kommer att jobba oberoende av utetemperaturen, dvs cykla mellan 40 och 32 grader. Då jag kommer försöka stänga av cirkulationspumpen i värmepumpen kommer temperaturmätaren som bestämmer start vid 32 och stopp vid 40 att sitta i den mellersta tempgivaruttaget i ackumulatortanken.
Den övre slingan blir förvärmning till en  separat Vvb på 100liter.
Har jag summerar allt rätt nu?
