Författare Ämne: "Vattenburen golvvärme" på uppfart  (läst 6131 gånger)
Utloggad poppe2525
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 02 april 2020, 21:52:17 »
Hej! Ny på forumet här!
Håller på att totalrenovera kåk samt så blir det att bygga garage framöver och eventuellt en mindre relax avdelning ("stuga"). Har nydligen borrat ett 250M hål och satt in en Nibe 1255 4-16kw. Tanken är att värma allt via golvvärme. Kåken är 1,5 plan med källare på totalt 220kvm samt på blir det garage på kanske 100- 150kvm och ("stugan") på kanske 25kvm.
Jag har även en ide om att göra om min uppfart på ca 150kvm. Jag tänker mig mönstrad betong med vattenburen värme i för att smälta bort snö och is.
Vad tror ni om detta?
Vad kan det kosta i drift tro?
Vad för "slang" ska man använda för detta?
Skriv gärna om ni själva har gjort detta med lyckat eller misslckat resultat!
Mvh
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1575
SV: "Vattenburen golvvärme" på uppfart
« Svar #1 skrivet: 03 april 2020, 13:06:20 »
Kul projekt!  Jag har tänkt i samma banor länge och tänkte prova med värme i plattgången framför stora entrén som är ca 15 kvm.
Mönstrad betong är en bra idé. Jag har även ett trappsteg ner mot gatan och tänkte istället ha fall från farstutrappen och ut mot gatan. På så vis rinner smältvattnet av bra.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 05 april 2020, 15:10:00 »
Kanske kan man köra värmen en stund för att få bort ett tunt lager is, men att konstant värma upp uppfarten under vintern tror jag blir orimligt. Gjut så tunnt som möjligt för snabbt kunna värma bort isen  tummenupp
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad poppe2525
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 07 april 2020, 20:51:01 »
Blir det nått så blir det ju att man får köra det på automatik eller att man slår på när det ska komma nederbörd sen stänga av när det är tort igen, rent tekniskt sett så bör det handla om att har det på 2-4v om året max.
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #4 skrivet: 07 april 2020, 21:09:42 »
Fall från ovan  gör att det blir is, så det blir att ha värme på allt fram till ett galler som tar smältvatten och även i gallret , kostar ca 200 watt per m2 att ha det så , blir en stor VP för att försörja det + hus+ ev  VV
Utloggad perra83
« Svar #5 skrivet: 07 april 2020, 22:13:20 »
Mycket möjligt att det är omöjligt.
En vinter som den som just var här i mellansverige tror jag det blir fler av. Två gånger körde jag snöslunga och skottade en gång. Marken behöver inte bli lika varm som badrumsgolvet utan snön smälter långt innan det.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #6 skrivet: 07 april 2020, 22:34:28 »
När man räknar på värme på uppfart och trappor så får man tänka på om det ska var konstant eller bara vid vissa tillfällen värme på platsen.
En temp på minst + 10 C måste gå ut och för att hålla rent från is/snö, under förutsättning att inte BORE ger minus 10 C , då behövs mer värme. Ska det bara värmas upp då det blir is/snö så bär det gå ut minst + 20C för att det ska hända något. Sen finns det ett aber till maskarna kommer att gilla dig när värmen går ner i marken och kylar av dina slingor och då blir returen kall vill jag lova innan det ger en effekt på ytan. Flera med dig som haft tankar och gjort dito, men fått en liten besvikelse på resultatet,  det är din plånbok som ska betala och inte ett fastighetsbolag som drar det i företaget
Utloggad perra83
« Svar #7 skrivet: 07 april 2020, 23:58:27 »
Då låter det som att det är enklare att fortsätta köra med snöslungan.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #8 skrivet: 09 april 2020, 09:01:43 »
Jag ångrar lite att vi inte satte slang i marken när vi asfalterade om.
Här i Piteåtrakten har vi ju mycket snö och is, men någon gång då och då när det blir riktigt blidväder skulle man väl i alla fall kunna låta värmepumpen hjälpa till ett tina underifrån tänker jag.
Även om det slukar all effekt som värmepumpen kan ge i xx timmar så blir det ju inga pengar att tala om, ett par tior/dag kanske.
« Svar #9 skrivet: 09 april 2020, 11:01:57 »
Samt att det  ska vara en växlare, separat pump och ev. shuntstyrning på utgående temp och glykolblandning på det i marken, annars fryser allt sönder
