Författare Ämne: "Vattenburen golvvärme" på uppfart  (läst 2064 gånger)
Utloggad poppe2525
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 02 april 2020, 21:51:48 »
Hej! Ny på forumet här!
Håller på att totalrenovera kåk samt så blir det att bygga garage framöver och eventuellt en mindre relax avdelning ("stuga"). Har nydligen borrat ett 250M hål och satt in en Nibe 1255 4-16kw. Tanken är att värma allt via golvvärme. Kåken är 1,5 plan med källare på totalt 220kvm samt på blir det garage på kanske 100- 150kvm och ("stugan") på kanske 25kvm.
Jag har även en ide om att göra om min uppfart på ca 150kvm. Jag tänker mig mönstrad betong med vattenburen värme i för att smälta bort snö och is.
Vad tror ni om detta?
Vad kan det kosta i drift tro?
Vad för "slang" ska man använda för detta?
Skriv gärna om ni själva har gjort detta med lyckat eller misslckat resultat!
Mvh
  • Antal inlägg: 5456
SV: "Vattenburen golvvärme" på uppfart
« Svar #1 skrivet: 02 april 2020, 22:21:29 »
Mvh
Det med uppfart/bilplats, kanske ide att skaffa en VP till då , det är inga små  mängder värme som behövs, lite beror det på var i landet du bor. Räkna kallt  :) med ca 120W m2 för att få is/snöfritt med en utgående temp på min ca 5 -6 C för att hålla konstant is/snöfritt, kanske mer. Sen blir du kompis med maskarna, mycket värme går ner i mark under. I det fall du tänker töa upp och inte ska konstantvärme så behövs min  15-20 C ut på slingorna och det blir kanske 400 W /m2
