Författare Ämne: Renovering av rum: Ta bort befintliga rumsreglage för golvvärme  (läst 1606 gånger)
Utloggad jejja80
  • Antal inlägg: 2
Vi ska renovera hemma och har jag har en fråga om rumstermostaterna vi har.
Vi har golvvärme på undervåningen i huset och frånluftsvärmepump. Huset är byggt på betongplatta.
Vi har aldrig använt rumsreglering utan vi styr inneteperaturen utan värmepannan styrs mha utomhusgivaren. (Sen justerar vi +- antal grader från standardkurvan). Pannan är en IVT 380 från 1999.
Nu till frågan. Jag vill plocka bort reglerdosorna från rummen då de är ganska fula (+ att vi inte använder dem). Det kommer två tunna kablar i i dem och jag undrar om dessa kan skruvas bort? Ska jag koppla ihop dem (kortsluta) eller  jag ska vira eltejp på respektive och låta de hänga fritt kvar i väggen?
Hoppas ni förstår vad jag menar. Jag bifogar två bilder som visar dosan på väggan och u utskruvat läge.
  • Antal inlägg: 4317
Se till att andra ändan är bortkopplad först, sen spelar det ingen roll hur du gör. Hade övervägt ha kvar termostater där solen ligger på + badrum. De solfria rummen hanterar pannan väl om det är bara golvvärme i huset och inte blandat med element. Finns ju snyggare termostater, men kräver 3-4 ledare. Lite för andrahandsvärdet skulle jag säga att du ska spara de nödvändigaste termostaterna.
Utloggad jejja80
  • Antal inlägg: 2
Tack för svar. Andra ändan är bortkopplad då tre av dem gått sänder. Vi kommer inte göra något förräns värmepumpen går sönder. Då kan de bli tal om trådlös rumsreglering. Den dagen den sorgen :)
Juste, trådlösa prylar är ju ganska accepterat. Är nog ingen fara att göra som frugan säger.
