Författare Ämne: Låg RF inomhus luftburen värme  (läst 2088 gånger)
Strömpan
Strömpan
« skrivet: 30 mars 2020, 14:18:02 »
Jag skaffade mig en väderstation + externa sensorer som jag placerat i krypgrund, vind samt ute.
Dem senaste dagarna har RF inomhus legat mellan 11-18 %. Vilket är väldigt torrt.
I samma veva så upptäckte jag att mitt golv har krympt i ett av vardagsrummen som jag ser som ett tecken att det är väldigt torrt inne.
Jag har en ctc lva 1 som sköter ventilationen samt värmen i huset. Denna gamla goding har jag de inställningar som angavs vid byggnationen av huset 1986.
Jag går i tankarna om det skulle hjälpa att dra ner tilluften samt frånluften för att sänka rotationen på den luft som är i rummen och därav höja fuktigheten.
Finns det någon konsekvens med detta? Har läst att kondens kan bildas.
Eller har inställningarna på ventilationen inget med fuktigheten inomhus?
Tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 31282
SV: Låg RF inomhus luftburen värme
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2020, 16:52:43 »
Har du ingen frånluftsvärmepump?
Om du håller koll på RF inne och ökar på ventilationen till sommaren så kommer det säkert gå bra att göra som du tänker.
Det är också bra att ha koll så att frånluftsfläkten har lite högre flöde än tilluften för att behålla undertrycket i huset.
Strömpan
Strömpan
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2020, 19:12:54 »
Jo, jag har en frånluftsvärmepump IVT 590. Tror dock att frånluften regleras via den, vet dock inte vart.
Tror du att man kan höja RF genom att sänka ventilationen. Som du skriver så kommer jag givetvis hålla koll så RF inte blir för hög i sommar.
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2020, 11:05:28 »
Aha, har du en frånluftsvärmepump så kan den få problem med lägre flöde.
Sänks luftflödet så kommer den få mindre luft att ta energi ur.
Strömpan
Strömpan
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2020, 16:09:28 »
Yes. Dock så hittade jag vart jag reglerar frånluften. Vad finns det för konsekvenser med att endast dra ner tilluften men låta frånluften vara densamma?
Gjorde ett test igår och vred ner tilluften cirka 20% från inställningsvärdet 1986.
Vad har ni andra för RF inomhus såhär års? Är ju väldigt torrt ute just nu. dontknow
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2020, 16:15:34 »
Det är svårt att reglera fuktigheten inne, den är ju ett resultat av luftfuktigheten ute, och hur mycket man värmer upp luften.
När man värmer upp uteluften så sjunker den relativa luftfuktigheten.
Du kan tillföra mer fukt t.ex. med luftfuktare eller rejält med blommor - det ser jag som bättre och effektivare alternativ än att minska på frånluftsflödet, speciellt när det är kallt ute så behöver nog värmepumpen den frånluft den skall ha för att värma effektivt.
