Författare Ämne: Nibe S1255 vs F1255  (läst 4863 gånger)
Andreas B
Andreas B
Nibe S1255 vs F1255
« skrivet: 27 mars 2020, 22:20:08 »
Vi håller på och bygger nytt hus och jag lyckades med bedriften att bestlla en F1255 när jag hade tänkt att beställa den nyare S1255... 4500kr i skillnad så kanske jag borde behålla F1255:an istället för att skicka tillbaka den.
Min fråga är nu om det är samma innanmäte i pumparna och det enda som skiljer är displayen samt wifi, eller är det ngt mer som skiljer?
hur hade ni resonerat, bytt eller behållit?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Nibe S1255 vs F1255
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2020, 09:23:47 »
Vad jag kan förstå från datablad är det inte något som har med värmeproduktion att göra som skiljer. Lägg 4500 på ett bättre tv istället, det är en display som man faktiskt tittar på rätt ofta jfr en värmepump.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2020, 10:38:31 »
Jag hade bytt till S1255. 4500kr tyckte ja inte va så mycket.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 31290
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2020, 16:25:47 »
Det enda jag kan hitta som skiljer är wifi + display/menyer.
Prestandan på grejerna är högst troligt lika.
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2020, 17:28:00 »
Jag skulle ha behållit den billigare. Pekskärmen är säkert kul någon vecka i början, men huvudsyftet med värmepumpen är ju att spara pengar.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2020, 19:20:18 »
Jag hade bytt till en 1245 och lagt övriga pengar på något annat
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2020, 21:07:06 »
Rent krasst är det nog så att en bra installerad 1245 är den bästa lösningen rent ekonomiskt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
