Författare Ämne: 4wd dragbil på B-kort  (läst 5374 gånger)
  • Antal inlägg: 19494
SV: 4wd dragbil på B-kort
« Svar #15 skrivet: 07 april 2020, 09:24:20 »
En bekant köpte nyligen en opel mokka automat bensinare turbo runt 150 hk den får visst dra 1500 kilo men den verkar vara rätt törstig med vagn på drog 1,1 milen med kåpvagn efter lastad med 2 st skotrar.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 22 juli 2020, 22:11:01 »
En har ju dragit mycket husvagn i sina dar, började som 18-åring -78 med gamla SAABar, Triumphmotorn, senare blev det ju den svensktillverkade 2-liters, sugmotorer. Senaste överladdade 2.3l saaben jag drog husvagn med var från -85, som var "pillad" i motorstyrningen hade 200+hp, 300+ Nm. De tog mellan 1,05-1,25l/mil. Den överladdade hade med lätthet tagit mera om jag kört oförståndigt. Numera har jag en husvagn med tot. vikt 1600kg, Subaru med sugmotor, bensinare, avt-låda, 150hp, 198Nm..  Tråkigt? Visst, men jag är ingen bromskloss i trafiken för det, går att växla manuellt med. Den har tagit max 1,2/l mil hittils under våra blygsamma ca.100 mil.
Ville Vessla, hittar du inget speciellt, så fortsätt o kör med det du har.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #17 skrivet: 23 juli 2020, 20:09:15 »
kan Volkswagen Touareg  första modellen vara nåt ? . får dra mycket ; bra dieslar men kat 5. och långmilare om du vill ha billigt
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
« Svar #18 skrivet: 23 juli 2020, 21:33:34 »
En sån får nog inte dra mycket med B kort fixar den 1000 kg ens.
