Författare Ämne: Kan bli brist på värmepumpar  (läst 3298 gånger)
« skrivet: 26 mars 2020, 07:33:13 »
Ni som Verkligen led av värmen förra sommaren och känner att ni måste ha kylfunktionen denna sommar bör kanske inte vänta för länge med att beställa då det kan bli lite brist på aggregat på grund av att fabriker stänger ner några veckor/månader och transporter kanske inte fungerar som tidigare på grund av Corona .
Mvh
Thomas
TS Comfort
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Kan bli brist på värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2020, 10:50:07 »
Ja just de kan bli lite snålt med tillgången. Men å andra sidan är nog folk väldigt försiktiga med att handla just nu. Men har man en luftvärmepump är det inte säkert att den används för att kyla.
Pratade med en gammal arbetskamrat i början av veckan och vi kom in på just att kyla huset när det är som varmast. De hade kylt lite på kvällarna när det var som värst. Va tusan sa jag vi lät den kyla dygnet runt hela sommaren 2018. Oj oj oj!!! Blev det inte dyrt, frågade arbetskamraten!!??   Runt 400kr för hela sommaren svarade jag. Då va de ju varmt från maj till september. Det anser jag inte som dyrt för då var det extremt varmt.
Samma sak nu när en granne skaffade LLVP nu i januari. Hans farsa menade på att de va så dyrt att kyla. Jävla trams! Snåla pensionärer! Ny bil går det minsann att köpa strax efter att grannen gör det men att köra lite AC inne nån vecka på sommaren det är inte att tänka på. Sen ska det gnällas att det är varmt så man knappt kan andas  hahaha!
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2020, 11:28:09 »
Ja man är försiktig i dessa tider men har man mer eller mindre bestämt sig så bör man nog inte vänta för länge med att lägga en beställning, man kan kanske lägga installationen någon månad framåt.
Kan bli lite jobbigt för äldre och sjuka som inte klarar av en värmebölja
Men det är som du säger inte direkt dyrt att använda, det är klart kör man den på max med alla fönster och dörrar öppna så blir det inte så ekonomiskt  ::)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 04 april 2020, 21:16:49 »
Min Panasonic som jag installerade själv 2005 från CitCop funkar fortfarande, böt fläktlagrena i inomhusdelen själv när de började väsnas. Tack vare lobbyismen så får vi inte installera dylika värmepumpar själva längre. Tvi vale.
  • Dot gäster: 2092
