Författare Ämne: Pyrox fläktkassett  (läst 8208 gånger)
Utloggad Foffe
  • Antal inlägg: 20
Pyrox fläktkassett
« skrivet: 03 mars 2006, 08:56:19 »
Har ett tvådelat vardagsrum, i den lilla delen finns det två element och i den stora endast ett element. Elementen är av äldre typ med ganska stora flänsar, huset byggt på 30-talet. Elementen värms av en värmepump, Nibe 1215/7.
Problemet är att i det stora rummet (endast ett element) är det lite kallare än i det lilla rummet (två element). Det stora rummet är det rummet som man spenderar sin mesta av tiden i. Jag skulle vilja få mer effekt ur det elementet som sitter i det stora rummet. Min fundering är att m.h.a en Pyrox fläktkasset öka luftflödet runt det och på så vis öka effektöverföringen. Har jag tänkt rätt, ökar effektöverföringen? Har även en takfläkt i det stora rummet.
Hur fungerar denna kassett? Om jag förstått det rätt så placerar man denna under elementet, luften sugs på ovansidan av kassetten blåses ut paralellt med golvet. Tvingar man inte luften åt fel håll då, då värmen vill stiga uppåt?
Själv funderar jag på att bygga en egen fläktkassett som placeras ovanpå elementet. Luften sugs rakt ovanför elemetet och blåses ut horisontellt. Tanken med detta är alltså att öka luftflödet mellan flänsarna och på så vis öka värmeöverföringen från just detta elementet. Återigen, har jag tänkt rätt? Elementet sitter under ett fönster.
Kommentarer?
Pyrox fläktkassett:
Nibe S1256-8, Ytjordvärme
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: Pyrox fläktkassett
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2006, 09:33:23 »
Nja, jag tror den suger in luften vid golvet och blåser uppåt genom radiatorn, fast jag kan ha fel.  :-\
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2006, 11:23:03 »
Du har nog rätt CarlN, det verkar ju korkat att försöka motverka fysikens lagar.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Foffe
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2006, 12:15:35 »
Visst måste det vara så, man kan ju inte köra luften åt fel håll. :)
Har iaf tänkt att bygga mej en egen fläktkonvektor, en "ramp" med 3st fläktar får det bli. Intressant.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2006, 18:53:11 »
Intressant.
Du skulle kunna skaffa ett enkelt elektriskt fläktelement och ta fläkten ur.
Utloggad Foffe
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2006, 14:41:07 »
Fläktar har jag, massor. Tänkte använda mig av 3st 80mm fläktar och bygga in dessa i en simpel låda. Det bästa vore om jag kunde placera lådan under elementet, låta fläktarna ta luft ifrån golvet och blåsa uppåt elementet. Dock sitter elementet mycket nära golvet så jag är inte säker om de får plats. Annars får jag placera lådan ovanför elementet istället.
Inloggad Carl N
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2006, 15:31:39 »
Om du målar lådan i nån fin färg så kanske det inte ser alltför fult ut heller?  ;)
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #7 skrivet: 18 maj 2006, 15:37:45 »
Har även jag funderingar på att bygga nått liknande...  Tänkte ta 3 12mm fläktar som får precis plats under radiatorerna och sedan köpa denna tempstyrning:
http://www.bde.se/bmart/bm005n.htm
Dessa fläktar tänkte jag meka in:
http://kylning.com/info.php?cPath=164_200&products_id=655&kylid=53d9a7217e6dd2d393e51c468140c6f7
Kan ju vara värt o testa på en radiator innan man köper en fläktkasset..
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #8 skrivet: 26 maj 2006, 19:35:46 »
Så här ser det iallafall ut för dom som är intresserade..
Har inte fått tempstyrningen ännu men allt annat är klart.. Får väl se om det blir lite förbättring ;)
Utloggad spike
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 18 december 2006, 19:42:36 »
Lyfter en gammal tråd.
Jag undrar om det hjälpte med fläktar under radiatorn? Har liknande fundering då mina elemen är ngt underdimensionerade.
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #10 skrivet: 19 december 2006, 01:52:56 »
Tog en skärmdump med och utan fläktar efter att jag fått ordning på första fläktpaketet.
Den första värmningen är utan och de andra två med fläktar. Fick ner VBf och det tog mindre tid att värma huset 1 ºC än utan vid ungefär samma utetemp så för mig vart det bra.
Har nu fläktpaket under 2 radiatorer till så det susar lite i huset när dessa drar igång men inte så att det stör oss.
