Författare Ämne: Vad gör alla på sin semester i sommar ?  (läst 4197 gånger)
« skrivet: 21 mars 2020, 15:39:25 »
Satt och funderade på semestern och om/när Corona säsongen är slut så mycket öppnar igen och restriktionerna lättar lite på vad man bör undvika.
Funderingarna går då även till vad man ska satsa på för aktier som gynnas av att flera än vanligt kommer vara i sverige , någon turistström lär det väl knappast bli hit.
Själv åker man väl på att måla huset och är det jobb på hus/sommarstugor och liknande som ni andra planerar eller är det camping i sverige som lockar om det nu är tillåtet då eller vad tusan gör man  :)
Bara jobba på hus och hem låter skittråkigt och inget som jag direkt kallar semester!
SV: Vad gör alla på sin semester i sommar ?
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2020, 16:08:50 »
Jag har köpt lite "oljeindusti" jag tror att om ett år är priskriget mellan Saudiarabien och Ryssland över samt att alla med Covid-16 har sansat sig och att marknaden då är tillbaka på "normalt".
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2020, 16:20:12 »
Ja oljan kommer gå upp förr eller senare, frågan är bara när Putin och shejkerna kommer överens.
Maha To2 kan ge bra hävstång om man lyckas köpa i rätt tid.
om Cortus efter många om och men får iväg gasen till Höganäs och stora Franska Engie gör slag i saken så kan den inom kort dra iväg.
Om det är camping som gäller i sommar så borde dom bolagen gå bra ett tag, dålig koll på vad som är noterat på börsen förutom tex Kabe.
Men är det konkurser/uppsägningar/permiterigar som kommer hagla framöver så är det nog ingen som köper ny husvagn eller husbil direkt.
Stora gåtan är vad folk planerar att göra på sin semester !
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2020, 17:13:56 »
Vad är semester?  dontknow
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2020, 17:16:22 »
När du inte behöver titta på vad klockan är förutom om du ska möta någon vän en viss tid  tummenupp
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2020, 08:51:49 »
Jag ska väl plocka bär eftersom inga utländska bärplockare kommer att plocka dom åt mig.
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2020, 09:21:07 »
Bärplockare borde väl annars vara en bra arbetsplats rent coronamässigt då man knappast är så tätt på varandra.
Men dom kanske bor trångt istället .
Får hoppas att inte plockningen av hjortron upphör så jag får min hjortronsylt  tummenupp
Bärplockning låter som ett riktigt ryggknäckarjobb men dom kanske inte går hukade som ett gem i skogen som en annan gör!
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2020, 13:56:31 »
Appråpå aktier.
Möjligtvis ingen som bor vid Höganäs fabriken eller som jobbar där som ser om det är ryker och är full fart hos Cortus Energy  ::)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2020, 14:11:59 »
Planera vad man ska göra i sommar känns långt bort i dessa tider, kanske därför så få svarar!
Om jag får behålla hälsan så kan jag nog tänka mig att åka husbil till Tulppio eller dess närhet, istället för att köra runt hela Östersjön eller Kroatien.
Tänk på att Kabe slås hårt av den nya skatten på husbilar, den aktien hade jag aldrig satsat på!!!
ICA-aktier kanske är bra då det tydligen ska finnas en butik som säljer toapapper för 30kr rullen.
Om du inte får tag i hjortron så är det ju bara hälla i grus i den vanliga sylten så får du ditt tuggmotstånd. ;)
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2020, 14:44:31 »
Jo semester känns lite avslaget och dessutom långt bort.
Hoppas till en början att Sweden Rock inte ställs in, problemet är att många rockgubbar på scenen är i högriskålder !!
Jo husbilen blir det men kan bli trångt på ställplatser om alla är kvar i Sverige men å andra sidan kanske inte så många andra kommer till sverige .
Husbilsskatten lär dämpa intresset att köpa nytt men var det inte en ändring gjord eller på gång?
Hjortron är inget man skojar om  knUp knUp knUp
Vart ligger Tulppio förresten , har aldrig hört namnet
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2020, 14:47:12 »
Man kanske ska satsa på guidade hjortronturer  Sc:,h vet vad man skulle kunna ta per dag  Sc:,h
« Svar #11 skrivet: 22 mars 2020, 14:53:11 »
Om man har en husbil på 5000kg, b-körkort taget före -96
Får därmed framföra den i tex Sverige.
Kikade förut på att åka in i Norge, på en del forum skrivs det att man måste man ha C kort för den vikten och sen kommer inlägg att det inte stämmer då vi svenskar får köra med våra tillämpningar.
Dom rackarna är inte med i EU så det är väl där det spökar, någon som har kollat upp vad som gäller med 100% säkerhet ?
Vore lite halvsurt att bli stoppad på Havsveijen ute på havet och inte få köra vidare  ::)
« Svar #12 skrivet: 22 mars 2020, 14:55:14 »
Dom små rackarna växer väl ofta i myrmark och det låter inte som en vanlig liten bärtur !!!
Om du hämtar dom så håller jag våfflan och grädden redo istället  tummenupp
« Svar #13 skrivet: 22 mars 2020, 15:11:40 »
På vissa ställen växer dom vid sidan om bilvägar, även mindre trafikerade, om man inte har "problem" med avgasbesudlade bär  tummenupp
« Svar #14 skrivet: 22 mars 2020, 15:52:40 »
Överlever man coronan så klarar man säkert lite avgaser också.
