Författare Ämne: Renovera gammal brunn  (läst 4251 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 20 mars 2020, 07:18:47 »
Fått ett annorlunda jobb. Dvs något jag aldrig gjort förut!
Kunden har en gammal stensatt brunn ca 1 meter i innerdiameter. Problemet är att tidens tand har gjort att de översta stenarna börjat lossa.
Min plan är att gräva mig ned ca en halvmeter o mura fast stenarna som har släppt.
Sedan bygga en form på utsidan o gjuta en krage runt brunnen.
Men sedan är frågan hur sanera brunnen? Den är ca 5 meter djup okan tänka mig att allsköns härligheter har fallit ned genom åren. Grodor möss o annat äckel... :P
Kunden vill kunna ta dricksvatten ifrån den.
Skulle en väg att gå vara att efter förstärkningarna är klara tömma brunnen. Okulärt besiktiga brunnen ifrån marknivån (törs inte klättra ned) så att det inte finns uppenbara smitthärdar typ kadaver storlek större. Sedan låta naturen ha sin gång o fylla på brunnen med nytt grundvatten. Skall man chockklorera? Eller använda flockningsmedel o kaliumpergamid för att döda av ev bakterier o annat äckel??
Vet inte om det är en skröna? Men hört att man förr i tiden höll en ål i brunnen som hungrigt tog hand om allt som föll ned i brunnen. Dvs möss o grodor osv...
  • Antal inlägg: 31262
SV: Renovera gammal brunn
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2020, 08:07:52 »
Jag har väl erfarenhet av typ 3 gamla brunnar av denna sort, en funkade klockrent.
Ett tättslutande lock hindrade kryp att trilla ner och vattnet var fräscht när man hinkade upp det.
De 2 andra låg i var sitt kärr, i båda fallen luktade vattnet ofräscht trots att det var klart.
Gissar att omsättningen av vatten var för lågt i dessa fall, om man inte omsätter vattnet så tränger ytvatten ner och brunnen blir ofräsch.
En gång i tiden kanske de funkade när man tog så pass mycket vatten att nivån i kärret sjunk?  Sc:,h
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2020, 08:19:07 »
Vi tog hem en ”slamsugarbil/spolbil” till våran brunn där allt vatten från dränering och stuprör även hamnar , sabla drag i dom där så lär utan problem lyckas få upp allt äckel som ligger där.
Gå ner i en gammal tömd stensatt brunn skulle inte jag heller göra  tummenupp
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2020, 08:23:52 »
Jag hade tömt brunnen först och därefter tagit ett beslut om att påbörja en renoveringen.
Jag hade inte använt brunnens vatten som dricksvatten första tiden, bara slösat massor till bevattning och på hösten lämnat in ett vattenprov för att se att allt är okej innan man använder det som dricksvatten.
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2020, 08:28:37 »
Ja dom där sugbilarna suger upp tegelstenar som om det vore dammråttor, det var en sugbil på ett jobb jag var på och killarna som körde sugen "Snickarna" var livrädda för insuget. Jävla tunnisar. ::)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2020, 20:50:03 »
Jag skulle sugit ur den och sedan lyft i betongringar.
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2020, 09:58:07 »
Vattentillgången på vår boplats är ifrågasatt av kommunala myndigheten, de vill att vi fastighetsägare ska betala för en vatten o avloppsledning från fastlandet. Det skulle för tio årsedan kosta typ 600Mkr fördelat på c:a 200 fastighetsägare.....Vi strider mot det och en ny lag har annonserats men ingen regering har fått tummen ur ännu ..
Nåväl det gjordes för tre år sedan en noggrann inventering av vattentillgången i alla brunnar och för att få bra uppfattning om tillgång och tillströmning, så togs en kraftig spolbil hit som tömde brunnar och passade på att spola rent med högtryck.
Min gårdbrunn, som inte används normalt innehöll som sagt ett lik efter en mus men ingen ål. Fick rådet att byta betonglocket som har en spricka. Bottenslammet sögs upp och fylldes på med 1 dm grovt grus.
Den brunn som jag använder delas med två grannar har mycket god tillrinning fick samma behandling. Vi har tre olika typer av pumpar, jag klarar mig med en enkel sugpump, en granne har dränkbara pump i brunnen. Rengörarbilens högtrycksspolade rent även den pumpen. Den klarade inte det utan totalhavererade.
Båda brunnarna är handgrävda med cementringar och cementlock. Det rekommenderades att täta alla springor.
