Författare Ämne: Mera varmvatten F1255  (läst 9581 gånger)
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
SV: Mera varmvatten F1255
« Svar #15 skrivet: 24 mars 2020, 23:48:17 »
Det blir installation enligt nibe principschema. Men visst måste jag in med en blandningsventil till där jag ritat i rött på bifogad bild som är kopplad till kallvatten?
För annars finns väl ingen möjlighet att begränsa till 60grader utgående temperatur ifall spetsberedaren skulle stå varmare?
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #16 skrivet: 29 mars 2020, 18:49:11 »
Och såhär blev det om någon undrar. Hoppas varmvattnet räcker längre nu.
« Senast ändrad: 29 mars 2020, 18:53:06 av MantaTIC »
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
  • Antal inlägg: 5458
« Svar #17 skrivet: 29 mars 2020, 19:12:55 »
Lite rörigt blev det, men fungerar nog bra med extra VV . kanske en höskoleutbildning  ;)för att se funktionen på  det , oavsett det så lycka till
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #18 skrivet: 29 mars 2020, 21:14:42 »
Skaplig takhöjd när man hänger in en vvb lite ovanför en fullstor värmepump!  :o mycket trevligt
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #19 skrivet: 29 mars 2020, 21:21:56 »
Haha ja det blev framförallt mycket rör på liten yta.
Allt kopplat enligt Nibe principschema för f1255 med pool, vvc och extra varmvatten. Sedan tillkommer övertrycksventil samt en extra blandventil som jag tyckte var nödvändig.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #20 skrivet: 29 mars 2020, 21:25:45 »
// Magnus
Ja det är bra när man kan bygga på höjden så man har kvar så mycket yta som möjligt i lite mer normal arbetshöjd. Allt är placerat i garaget där det är 3.65m i tak.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Cleverton
Cleverton
« Svar #21 skrivet: 27 augusti 2021, 09:24:23 »
Funderar på en liknande installation.
Har en 10 år gammal IVT bergvärmepump där varmvattnet inte riktigt räcker till för bad och långa duschar för hela familjen.
Hur har det funkat sedan du installerade din nya VVB?
Ska byta BVP till Nibe i framtiden, men kör på med min IVT så länge.
Kan jag kombinera en IVT BVP med exempelvis Nibe Eminent 100 L?
Mvh
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #22 skrivet: 27 augusti 2021, 15:18:52 »
Mvh
Ja det går bra.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #23 skrivet: 27 augusti 2021, 19:54:59 »
Det du kan fundera på är om du istället vill bygga om vp till extern vvb och då ställa en 300 liters vid sidan om. Det handlar i stort sätt bara om att dra om några rör och flytta ut växelventilen till utsidan och flytta över temperaturgivare till nya vvb. Grannen gjorde så på sin Bosch/IVT och det funkar utmärkt.
Den inbyggda vvb kan sitta kvar tom bara, eller så kopplar du in den som volym eller knäpptank och drar lite nytta av den.
När du sedan ska köpa ny vp behåller du vvb och köper en 1155 istället för 1255 och spara lite pengar där.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Cleverton
  • Antal inlägg: 2
« Svar #24 skrivet: 14 september 2021, 03:06:41 »
// Magnus
Tack för tipset!
Nu har jag skapat konto här på forumet också.  tummenupp
Sitter och skissar lite på ditt förslag.
Kollar specifikt på Nibe ES 300 6kW, verkar kraftfull och får plats på ett bra sätt.
Men skulle jag kunna behålla BVP som den är, och alltså skicka in förvärmt vatten in i VVB?
Så att den spetsar och utökar volymen på VV-systemet.
Kanske även lägga till VVC då.
Vad tror du (och andra här)?
« Svar #25 skrivet: 14 september 2021, 09:13:43 »
Går utmärkt att ha en extern VVB efter VP i serie, blir mycket VV då och billigaste sättet att värma KV. Det som då gäller är att blandningsventilen i VP för VV ställs på max. VV från VP går in på KV i VVB ( blå ) och VV ut ( röd ). Därefter så måste du ha en blandningsventil externt efter VVB för att hålla ner tempen på VV. Den blandningsventil som brukar följa med VVB kan med fördel flyttas.
Utloggad Perpendicular2
  • Stad/land: Uppsalaish
  • Antal inlägg: 16
  • Vem pumpar värme?
« Svar #26 skrivet: 30 september 2021, 09:58:19 »
Tack för tipset!
Nyfiken på vad du kommit fram till och du tänkte koppla VVC till systemet?
(Går i samma tankar)
Två fulla plan med golvvärme, 160 m2. Byggår 2009.
Två vuxna, två barn, två katter, två kaniner.
Nedgrävd lättisolerad pool 4 x 8m, 44m3. Värms med BVP via Elecro G2 85kW VVX.
NIBE S1255-12 med POOL40, 140 m borra (122 m aktivt) i serie med 130 m jordslinga.
FTX Flexit SL4R.
Solpaneler 17,8kWp, Ferroamp EH14.
Två elbilar med varsin Easee laddbox.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #27 skrivet: 30 september 2021, 12:14:43 »
Mvh
Det har fungerat bra med 100litet extra varmvatten. Har inte upplevt att varmvattnet tagit slut någon gång. Kör även BVP i ”ladda med hög effekt) läget så hinner det värma på lite snabbare när tempen i BVP beredaren sjunker lite.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
  • Dot gäster: 3441
