Författare Ämne: Styra vattenburen värme för parkettgolv, badrumsgolv, fläktkonvektor och pool.  (läst 1350 gånger)
Utloggad Helgen
  • Stad/land: Oslo
Behöver ny bergvärmepump.
Dagens 11 kw värmepump värmar poolen (30 000 liter) på sommaren via primitiv styrning till värmeväxlare, medan
120 kvadratmeter parkettgolv i 1 våning, två kaklade badrum  (2x8 m2) och 4 fläktkonvektorer i 4 rum i 2 våning (110 kvadratmeter) körs på samma fördelare.
Upplevde svagheter i dagens system:
-Fläktkonvektorerna får för låg vattenbärartemperatur och ger i praktiken inte värme.
-Önskar mer värme i badrumsgolv på sommarhalvåret
Ett perfekt system skulle förmodligen involvera fyra separata värmebärare? (Fokusera inte på föreslagna temperaturer, det är PRINCIPET jag vill illustrera!)
-Pool (35°C vattenbärartemperatur til pool-värmeväxlare, endast sommardrift, har låg prioritet, okej med om uppvärmning på försommaren tar en vecka)
-Fläktkonvektorar (45-55°C vattenbärartemperatur, endast i drift under vintersäsongen när poolen inte är i drift.)
-Parkettgolv (25-40°C vattenbärartemperatur, lågt / ibland intet värmebehov på sommaren)
-Kaklade badrumsgolv (30-45°C vattenbärartemperatur, vill ha högre värme än på parkettgolv, och ibland värma även när parkettgolv inte borde ha värme.)
Finns det några enkla sätt att uppnå detta, styrd av värmepumpen?
(Formodligen en Thermia Atlas, NIBE S1255, senaste IVT (Bosch i Norge hvor jeg bor, ;-) eller Daikin Altherma 3 GEO )
Eller måste man ha ytterligare ekstern styrning for å få til detta?
Gör jag det för komplicerat?
Nogon som har tips om lösningsförslag?
Vil bli mycket glad för at høra eras tankar innan jag kontaktar potentiella leverantörer!
« Senast ändrad: 18 mars 2020, 19:38:31 av Helgen »
NU:
DAIKIN ALTHERMA GEO (2022)
THERMIA CALIBRA DUO (2023, står hos min datter)
Før:
IVT Greenline HTE11 (2007, kompressor røk)
Stiebel Eltron WPF5 (2007, stå hos min datter, kompressor røk.)
  • Antal inlägg: 31211
 Sc:,h Fläktkonvektorer brukar ge OK värme med låg framledningstemp, jag gissar att du har dåligt flöde?  Sc:,h
Mitt förslag är att skaffa pool-tillbehöret till värmepump + arbatstank på typ 300 liter.
Poolvärmningen ska inte gå via arbetstanken utan kopplas på VP-ut direkt med en växelventil,
På arbetstanken sätter du 3 stigare till golvvärme parkett (shunt), golvvärme kakel (shunt), och fläktkonvektorer (direkt med avstängning) så borde det funka.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
jag antar att du har en  separat pump till uppvärmingen ? i såfall fungerar Carl N förslag med arbetstank.
jag tror du ska styra varje användningsomåde separat;  egna termostater i golv / badrum - med styrda shuntgrupper. Det fungerar för mig .
 jag har  inbygd intelligens  i min fläktkonvektor som styr både fläktvarvtal  och flöde. Fläktkonvektorer bör värma vid lägre temperatur än radiatorer, kanske inte så lågt som golvvärme.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
