Författare Ämne: Vansinnigt mycket start/stopp, diagram visas  (läst 15216 gånger)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Vansinnigt mycket start/stopp, diagram visas
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2022, 16:16:20 »
Ecosubba?
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Lantzen
  • Antal inlägg: 11
« Svar #16 skrivet: 24 november 2022, 10:58:51 »
Jag undrar om det är någon mer som har 45--50 start/stopp per dygn?
Vill även få veta om några inte har dessa problem.
Hälften av dessa är avfrostningar. Någon frost kan inte synas.
Mellan varje avfrostning så stannar kompressorn exakt 3 minuter.
Detta innebär en väldigt instabil drift även i fint soligt och torrt väder vid temp. på nollan eller lite över. Eftersom det är en split så är det en massa oväsen hela tiden vid alla dessa starter.
Detta verkar helt galet! Synpunkter och råd, tack.
Det gäller en Zubadan utedel i splitkonfig. och en Ecodan cylindertank av årsm. 2019
Har ingen info i frågan, men är nyfiken på hur du får fram de där graferna. Är det från SD kortet eller någon 3e parts mjukvara?
Utloggad jalvar
  • Antal inlägg: 6
« Svar #17 skrivet: 23 december 2022, 09:50:47 »
Ser detta ok ut? Verkar slå till och från väldigt ofta. Vad kan jag påverka?
HW112YHA2
EHPT20X
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2023, 14:36:38 »
Kom du någonsin fram till en lösning? Jag har också 50-60 start och stopp, även vid flera plusgrader.
Utloggad jalvar
  • Antal inlägg: 6
« Svar #19 skrivet: 07 november 2024, 19:13:10 »
Ingen lösning på för många starter, men konstaterat att expansionskärlet var trasigt. Nu bytt med ett magnetfilter som tillägg!
Men samma antal starter.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #20 skrivet: 24 november 2024, 13:27:26 »
Montera en UKV så får ni färre start / Stopp
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #21 skrivet: 24 november 2024, 13:38:54 »
Är du säker på det?
Styr den på gradminuter eller hysteres, eller startar den upp för att kolla om det finns ett värmebehov?
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #22 skrivet: 30 november 2024, 08:20:53 »
Är du säker på det?
Monter UKV med 2 rör in från värmepumpen och 2 rör ut till huset.
Köp även mitsubishis trådlösa innegivare så blir tempen inne jämn och fin.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #23 skrivet: 05 december 2025, 18:19:10 »
Jag använder denna som har ett mitigate short cycle mode. Det fungerar.
https://github.com/gekkekoe/esphome-ecodan-hp
  • Antal inlägg: 2239
« Svar #24 skrivet: 05 december 2025, 19:11:52 »
Tillslags fördröjning eller vad säger man på svenska 😅
