Författare Ämne: Behållare har sugits ihop  (läst 6544 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Behållare har sugits ihop
« Svar #15 skrivet: 12 mars 2020, 12:33:01 »
Jag gissar att nivån i köldbärarsystemet ligger under T-kopplingen, och därigenom måste plastkärlet bistå med ett undertryck som motsvarar cirkulationspumpen undertryck på sugsidan. (minus avstånd mellan T-rör och cirkpump)
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #16 skrivet: 12 mars 2020, 12:54:53 »
Jag kan bara instämma i att kärlet är felmonterat, sätta det på sidan sådär är helknasigt.
Här är en schematisk bild på hur det bör göras.
Skulle vilja uppmana dig att kontakta din installatör.
« Svar #17 skrivet: 12 mars 2020, 13:33:45 »
Fast om det har funkat sen 2009 så är nog inte monteringen av kärlet grundorsaken till att det är tomt och imploderat.
« Svar #18 skrivet: 12 mars 2020, 14:16:22 »
Men det har en stor del i att det blir besvärligare att åtgärda och att få en bra funktion. Dessutom en helt onödig och i mina ögon korkad placering
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #19 skrivet: 12 mars 2020, 14:42:33 »
Jag har ritat en röd linje för vad jag tolkar som befintlig nivå i kärlet.
Hur ska "myckeb" göra för att fylla på mer köldbärarvätska?
Om jag ritat nivån korrekt, är det då troligt att det läckt ut vätska sedan 2009?
Om jag ritat nivån korrekt, finns det då risk att det är luft ända ner till T-röret?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #20 skrivet: 12 mars 2020, 15:18:19 »
Det ska väl finnas den berömda armaturen för att spola runt så luften går ur  KB , sitter nog säker under isoleringen och ser ut som en stor klump mellan slangar/rör , går att fylla där. i vet inte på vilken sida om cirkp sitter före eller efter tryck/sugsida , klart är det ett stort vacum på KB-sidan
