Författare Ämne: Timprisavtal (elhandel), typ Tibber. Erfarenheter?  (läst 12350 gånger)
  • Antal inlägg: 5460
SV: Timprisavtal (elhandel), typ Tibber. Erfarenheter?
« Svar #15 skrivet: 17 november 2021, 22:59:57 »
OK det är tydligen så att man för se vad dom olika har i priser, sen såg att en del har några övriga fasta kostnader per kW. Inte säker på att det lönar sig.
Utloggad Videonisse
  • Antal inlägg: 79
« Svar #16 skrivet: 18 november 2021, 14:03:16 »
Om någon är nyfiken på hur både elpriset från Tibber samt den rörliga nätnätsavgiften från Ellevio summerat per timme så har jag nedan en sammanfattning med en heatmap för 4 veckor. Alla priser är inkl. moms och skatter.
Månadskostnaden från Tibber och fasta nätavgiften från Ellevio (410 kr/mån för mig) ingår EJ.
EDIT: Hade lyckats missa energiskatten (44,50 öre/kWh) men ligger nu med.
« Senast ändrad: 23 november 2021, 11:37:46 av Videonisse »
Thermia Optimum G2 10kW med 100 l volymtank samt 200 m borra, installerad början av december 2011. Villa i Örby i södra Stockholm, suterräng byggd 1944 med 240 kvm. 2 vuxna 1 barn i familjen.
Uppfört 110 kvm utbyggnad (varav 30 kvm förråd) 2014. Totalrenoverar nu ursprungliga byggnaden.
Skall skaffa FTX för bla bra inomhusluft. Styrning av el och belysning mm kommer baseras på KNX. Skall försöka använda ThermIQ för att integrera med KNX-systemet.
Utloggad johnblund
  • Antal inlägg: 44
« Svar #17 skrivet: 21 oktober 2024, 11:35:38 »
Vilket skall man välja enligt denna då?
  • Antal inlägg: 2221
« Svar #18 skrivet: 21 oktober 2024, 13:21:07 »
Går nog inte dra några slutsatser baserat på en enskild månad, blir lite tunnel seende.
Dessutom saknas effekt skatten.
Men ett exempel
Om man tänker elbil så pekar det mot att ladda långsamt nattetid under vintern.
Och ladda dagtid under sommaren med egen sol el.
Utifrån sin förbrukningsprofil får man sedan göra en egen kostnadsprognos vid timpris+grid awards resp månadspris.
« Svar #19 skrivet: 21 oktober 2024, 13:53:27 »
Inte en susning om det påverkar något men vi fick ny mätare i somras som istället för timmätning ska kunna mäta var 15 minut.
Kanske är kravet när det är effekttariff som vi redan har delar av året.
« Svar #20 skrivet: 21 oktober 2024, 14:08:18 »
Alla nya mätare skall väl klara 15 min, jag ser denna upplösning hos min nätleverantör.
15 min blir väl nästa Skatte steg upp 😕
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #21 skrivet: 21 oktober 2024, 21:49:03 »
Räcker med 15min moln/mulet o man.är rökt...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
« Svar #22 skrivet: 21 oktober 2024, 22:50:01 »
Lite lite mulet är bättre än klarblå himmel
Då studsar strålarna så dom når taken som inte nås vid klarblå himmel .
Åtmindstånde här och det får gärna blåsa lite för att kyla panelerna 😎
« Svar #23 skrivet: 22 oktober 2024, 05:29:45 »
Letar lite om detta.
Har iallafall möjlighet att begränsa laddning till 6A eller 3x6A, men skulle vilja begränsa lastbalanseraren istället, till tex 2A..
« Senast ändrad: 22 oktober 2024, 07:42:05 av Börje__ »
Utloggad perstr
  • Antal inlägg: 35
« Svar #24 skrivet: 23 oktober 2024, 11:38:03 »
Funderar på att byta till timprisavtal, typ det som Tibber erbjuder. Man köper el till spotpris, plus moms. Tibbers förtjänst är 39 kr/mån.
Många som använder tibber i dagsläget har solceller, elbil och annat. Vi har inga solceller, ingen elbil utan bara en helt vanlig luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodon). Jag har förvisso MELcloud för att kunna titta och göra små ändringar på värmepumpen, som att ändra börvärde på inomhusgivaren och ändra varmvatten-temp etc.
Som jag förstår det så tittar tibber på antal kWh per månad och spotpriset som rådde just när de förbrukades. Antalet summerade kWh delas på summerat timspotpris, och sedan blir man debiterad sin månadsförbrukning gånger snittpriset.
Jag kan ju ganska enkelt tänka på att sätta igång diskmaskinen med fördröjd start, så att den diskar runt 01.00 eller 02.00 när spotpriset är som lägst, men det blir svårare med varmvatten eftersom värmepumpen har en start/stopp-temperatur.. Där blir det ju vad det blir.
Någon som sitter i liknande sits och har provat timprisavtal och vill dela med sig av erfarenheter?
https://tibber.com/se/smart-elavtal
Nja, du betalar väl även Tibber för elcertifikatet. Tibbers påslag är 8 öre/kwh. Alla elbolag behöver ta ut elcertifikat, men påslaget är inte lagstadgat. Min tidigare elleverantör gjorde ett påslag om 0,55 öre (plus sen lite miljöavgifter och skit) så de landade på 3,5 öre i påslag.
Kolla alla avgifter, elhandel är nog inte gjort för att jämföras verkar det som.
Nibe 360, 135kvm boyta, byggt 2007
Beräknat 22,000 kW på mätaren.
