Författare Ämne: Automation + värmepump = sant  (läst 2626 gånger)
Utloggad tobee
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 09 mars 2020, 21:13:26 »
Någon mer än jag på forumet som försöker stabilisera temperaturen hemma med hemautomation och som vill dela med sig av tips och trix?
Själv fick jag idéerna när jag bytte ut min gamla Nibe mot en ny Thermia Calibra som öppnar en helt ny värld. Jag har alltid stört mig lite på stora temperaturskillnader beroende på faktorer som värmepumpen inte känner till. Thermia Online + innegivare gjorde inte mycket mer än att jag störde mig ännu mer. Nu såg jag i grafiska loggar hur mycket vind, sol osv faktiskt påverkar inomhustempen. Men Thermia Online kan inte göra ett dugg för att förbättra inomhusklimatet automatiskt. Och innegivaren ställer mer till det än hjälper då den ensam ska försöka lista ut att solen nu strålar in genom ett fönster i andra änden av huset. No good..
Har nu kommit en bit med hjälp av Athom Homey, H60 GW, ett gäng tempsensorer inomhus och homeyappar. Solens påverkan är under schack så att säga.
Nu är jag inne på Level 2 i automationshysterin att även låta vindbyarnas hastighet påverka framledningstemperaturen. Jag vet ju ex vis att vid 0 grader och 15 ms från nordost kommer temperaturen sänkas ca 2 grader i huset om jag inte ökar framledning med 4 grader. Tidigare har jag skruvat på Niben manuellt när ovädret drar fram.
Där hade det varit kul att höra om någon mer gått i samma tankar eller rent av lyckats få detta att fungera automagiskt? Tanken är rätt kittlande va? tummenupp
« Senast ändrad: 09 mars 2020, 21:15:09 av tobee »
  • Antal inlägg: 5461
SV: Automation + värmepump = sant
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2020, 21:37:22 »
Är inte direkt någon vän av det med automation och alla dess finesser med övervakning från Thailand men ändock, det du har nu, kan det mäta 0 - 10 volt så finns det vindmätare som ger det ut, sen är det det lite diffust med vind. Tex helt plötsligt blåser nordan på, VP ska höja , sen avtar nordan och VP ska sänka , det måste finnas någon tidsfaktor med. Annars får nog VP hicka att följa med nordan.
  • Antal inlägg: 31272
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2020, 23:31:28 »
Nja, jag anser väl att jag fått ordning på solens inverkan genom att helt enkelt flytta utegivaren till söderläge, och i lagom höjd där solen lyser in genom fönstren så lyser den på givaren med.
Det funkar antagligen mer optimalt om man som jag har 9 av 12 fönster mot söder.
Självlklart hade man kunnat tänka sig en mer komplicerad lösning med att ha kvar utegivaren på norrväggen och med en tempsensor i söder justera det hela, men jag gillar basic-lösningar.  8)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1575
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2020, 00:19:59 »
En rumsgivare RG10 fick min Nibe 410P att sköta temperaturen inomhus nästintill perfekt.
Optimalt hade varit en trådlös rumsgivare. Nu för tiden finns det.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2020, 08:07:05 »
Mmm, även jag kan tycka att rumsgivaren gör ett bra jobb, visst, det blir för varmt inne när solen skiner genom våra 9 fönster i söderläge, men det går ju inte förhindra med annat än markiser i vårt fall.
Att styra temperaturen i hela huset med hjälp av automation är omöjligt, för det krävs termostater i alla rum, vilket kan vara befogat i vissa särskilda fall.
Inte ens det räcker dock mot solens värmeinstrålning om man har fönster i söderläge - däremot kan det ju se till att värmepumpen inte bidrar med pyttelite värme även när det är för varmt i vissa rum.
Vill man finjustera temperaturen under vår och höst när problemen är som störst skall man vara medveten om att det primärt är för komfortens skull, energibesparingen blir minimal om du räknar på det.
