Författare Ämne: Dåligt vatten flöde på inkommande ledning.  (läst 3044 gånger)
Utloggad Fribban
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 08 mars 2020, 16:12:22 »
Hej alla experter!
Jag har ett litet problem hemma med dåligt vatten flöde på inkommande vatten, (de är bra tryck precis när man öppnar kranen men dör ut snabbt). Jag är helt övertygad att de är dom gamla stålledingarna från början på 60-talet har gjort sitt, Jag vet att absolut bästa sättet är att byta ut dom, men har inte dom pengarna just nu.
Som de är idag kan man knappt duscha om tvättmaskinen är på, så min tanke är att man har som en buffert på 50-100l i källaren så de räcker medans man typ duschar.
Vad har ni för tankar och idéer och tips kring detta?
Tusen tack om ni orkar ta er tid att svara/ Med vänlig hälsning,
SV: Dåligt vatten flöde på inkommande ledning.
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2020, 16:37:42 »
Hej! Är det kommunalt vatten eller från egen brunn?
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2020, 17:51:35 »
Mer vatten hjälper inte, flödet är oberoende av om det finns en extra tank tyvärr.
Är det lika dåligt flöde på alla tappställen?
Är det samma dåliga flöde på både kallvatten och varmvatten?
Och som sagt, är det kommunalt vatten?
Utloggad Fribban
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2020, 18:09:10 »
De är varken kommunalt eller egen brunn, Vi har en vatten förening här i byn på ca 20 hushåll. Och de är lika överallt i huset, för alla vatten ledning är nyss bytta ifrån vatten mätaren.
Tack för visst intresse.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2020, 15:32:44 »
Skruva av någon kransil (strålsamlare) för att se om den är täppt. Troligen inte. Kan ju vara annat slam i andra ledningar som inte är bytta. Gjorde rent lite gamla ledningar vid ett tillfälle när flödet var dåligt. Men det var tyvärr motsvarande den ledningen du bytt. Rätt så primitiv rensmetod med perfekt resultat.
Ingen annan som har samma problem? Har du det geografiskt högsta placerade huset? Någon med högre placerat hus som du kan intervjua?
B
B
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2020, 17:34:21 »
Uppkom flödes problemet i samband rörbytet?
Mvh
B
Utloggad Fribban
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2020, 18:23:19 »
Hej, Nej allt är bytt samtidigt i kök och badrum och alla ledningar i huset, så de är huvudledningen in i huset som är för klen, troligt vis rostat invändigt för de är gamla stålrör, för dom gamla vi rev ur va inte snygga invändigt.
Några av grannarna har bytt huvudleding och där fungerar de bra.
Så mitt problem är att de är dåligt flöde in i huset, så jag undrade om de finns någon smart lösning att ha en buffert och extra pump så länge tills vi kan gräva in ny pem slang.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2020, 18:30:20 »
Har du kollat filtret som sitter i vattenmätarens ingång, instucket i mätaren
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2020, 08:08:34 »
Om det är en vattenförening så har de troligen inga vattenmätare.
Vi har ju en sån förening där fritidshuset ligger, föreningen ansvarar för ledningen fram till förgreningen in till husen, där sitter en huvudkran för varje fastighet.
Efter denna så man ansvara själv för grejerna.
Gissar att det är liknande för dig?
Jag tror du måste bita i det sura äpplet och gräva upp ledningen in och byta till PEM.
Att typ sätta en hydropress i huset som suger in vatten och ger lite extra tryck kanske skulle funka eller kanske inte, en dyr chansning som bara kanske löser problemet tillfälligt om det ens funkar.
Utloggad Fribban
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2020, 05:56:52 »
Ja precis lite så ser de ut, dock har jag nyligen satt in vatten mätare då jag har kommunalt avlopp, så jag vet hur mycket jag släpper ut på stammen.
Så de är en hydropress man skulle kunna testa, va ju ute efter tillfällig lösning då jag förstår att gräva in pem slang är de enda rätta,
Tack för svar!
