Författare Ämne: Borrhål värme för låg?  (läst 8342 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
SV: Borrhål värme för låg?
« Svar #15 skrivet: 09 mars 2020, 21:15:13 »
Det är rätt sällsynta undantagsfall där det blir problem när borrhålet fryser igen.
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #16 skrivet: 10 mars 2020, 06:36:49 »
Ja det är sällsynt, men risken är att detta hål bara blir kallare och kallare, speciellt om vi får en normal eller ovanligt kall vinter. Personligen tror jag det är smartare att bara ta ut vad hålet klarar.
Vad jag kan gissa efter att ha sett EP användingen är att ingen funktion för att anpassa efter hålet är igång iallafall.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36646
« Svar #17 skrivet: 10 mars 2020, 07:49:16 »
Håller med Roland här, man kör 100% elpatron så länge inte nivån i KB-kärlet stiger, eller trycket ökar.
Först då ser jag att det finns någon anledning till ytterligare åtgärder, som t.ex. tilläggsisolering, FLM, nytt borrhål, eller i sista hand att låta kompressorn gå med begränsad effekt.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #18 skrivet: 10 mars 2020, 08:12:13 »
Du får nog se över denna formulering, Rickard.
« Svar #19 skrivet: 10 mars 2020, 08:22:57 »
Tror det blev lite fel här. Min åsikt är att det är 100% kompressor som gäller så länge det fungerar utan problem.
Belastar man ett borrhål med till exempel 50 W/m i  stället för 30 W/m kommer temperaturdifferensen ostört berg/köldbärare att öka en faktor 50/30. Den faktorn kommer att vara konstant över tiden. Det blir inte så att det högt belastade borrhålets temperatur helt plötsligt börja sjunka så att faktorn blir större. Belastar man ett snöre tillräckligt mycket brister det. Det finns en maximal belastning snöret klarar. Värmeledning i fasta ämnen fungerar inte så. Ökar temperaturdifferensen en faktor två ökar den överförda effekten med en faktor två med reservation för att värmeledningsförmågan ändras något när temperaturen ändras. Med en köldbärartemperatur på -20 grader skulle det gå att ta ut en väldigt hög effekt ur ett borrhål men det är dumt att göra så.
Inloggad Rickard
« Svar #20 skrivet: 10 mars 2020, 09:01:32 »
Det var jag som skrev fel!!!
