Författare Ämne: Enrörssystem eller tvårörsystem?  (läst 2907 gånger)
Utloggad vijo82
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 02 mars 2020, 22:20:11 »
Vi håller på att göra en helrenovering av bottenplan i vårt hus som ligger i Skåne. I köks, badrum och tvättstugedelen gjuts det en platta med golvvärme(ca60kvm) I den andra delen av huset, vardagsrum, hall och ett sovrum blir det radiatorer (ca50kvm) Kommer det fungera bra med ett enrörssystem här med två slingor och två sektionsrsdiatorer på vardera slinga? Är tacksam för snabba svar då plattan gjuts på onsdag :-)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Enrörssystem eller tvårörsystem?
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2020, 08:21:28 »
Jag skulle aldrig renovera och inte byta till tvårörsystem.
Ettrörsystem är det dumsnåla alternativet, anser jag.
Tvårörsysem kostar lite mer rör, men är mycket enklare att reglera, lite effektivare och ger bättre flödesförutsättningar.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2020, 08:35:50 »
Enrörssystem fungerar bra ihop med el- eller oljepanna. Enrörssystem tillsammans med en värmepump är inte så lyckat även om det fungerar. Enrörssystem brukar dimensioneras för högre differens mellan fram- och returledningstemperatur än vad som är optimalt för en värmepump. I övrigt instämmer jag i Carls synpunkter.
Utloggad vijo82
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2020, 09:02:48 »
Tack för svaren! Vi har nu ändrat till tvårörssystem :-)
B
B
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2020, 09:25:58 »
 Sc:,h Carl n , vi ser lite olika på detta .
Enrörssytem dum snålt ?  Nej inte enligt mig
Vi når samma resultat i samma delta på krets.
2 rörs kostar lite mer . Sant
Båda är lika enkla att reglera så det är ingen skillnad
Finns ingen skillnad på effektivitet .
Är avspeglingsytan rätt är det exakt lika
Flödet är alltid konstant i ett enrörssytem
Så några bättre flödesföruttningar för en vp
Kan du inte få
Mvh
B
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2020, 09:42:19 »
Håller helt med, det handlar inte om ett eller två rör utan om uppbyggnad/dimensionering av systemet.
Påstår en som har ett väl fungerande ettrörssystem och värmepump.
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2020, 14:03:24 »
Kan du inte få
Mvh
B
Det måste kompenseras med större radiatorer i slutet av slingan med ettörösystem, ju fler radiatorer vattnet passerat ju svalare vatten, detta slipper man i tvårörsystem.
Du måste ha rätt flöde (samma flöde hela tiden) för att enrörsystem ska funka OK, tvårörsystem funkar med olika flöden.
Moderna värmepumpar med inverter har varvtalssyrd cirkpump, jag påstår att detta funkar rätt dåligt i ettrörsystem.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2020, 14:34:46 »
Är bara skit med att varvtalsreglera cirkpumpar, ett flöde över något som ska värma/kyla ska vara konstant och värme/kylvärdet ska skötas av värme/kylkällan
B
B
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2020, 15:10:08 »
Ett 2 rörssystem behöver också ett konstant flöde . Den gången det avviker är då en övertemperering sker i det rum radiatorn värmer och en termostat stryper flödet.
den tryckstyrda pumpen upprätthåller lyfthöjden (tryckfallet över ventilens KVS värde)  så minskar flödet i ett 2 rörs system från sin grundinställning beror det på
för hög kurva , extrem solinträngning . öppna spisen fick fyr . eller någon annan källa som tillför energi .
termostaten stänger även på ett en rörssystem men påverkar inte flödet om något ovan skulle inträffa.
klart det blir lite större raddar på slutet av slingan .  hundratusentals LGH och villor har det i drift bara i Sverige  dontknow
Den varvtalsstyrda cirkulationspumpen som styr mot värmepumpens utgående effekt är lika dålig oavsett 1 eller 2 rörs system
så jag påstår att det lika dåligt  driftmässigt .
Grunden för ett värme system består av 3 faktorer ,  2 är fasta när allt är i symbios
första fasta är ytan som avlämnar energi ( Läs Radiatorer eller M2 golvyta vid golvvärme)
Flödet på dessa punkter måste vara fast ( tryckuppsättningen på det beräknade kvs värde måste och skall alltid säkerställas ) Undantaget är när en termostat stänger, men då upprätthåller den tryckstyrda pumpen tryckfallet över ventilen och samma flöde fördelas på dom öppna punkter som behöver energi,.
flödet är effekt .  om inte flödet når fram tex är det som att man bryter ström brytaren till ett el element. det blir ingen värme
Det ända som egentligen  får flukturera är temperaturen på vattnet
Med vänlig hälsning
B
