Författare Ämne: Luftflöde genom en avstängd köksfläkt  (läst 17044 gånger)
bla_bla1357
bla_bla1357
« skrivet: 28 februari 2020, 10:50:59 »
Jag har nyligen köpt en ny köksfläkt (Bosch DFL064A51). Skillnaden mellan den och min gamla fläkt (Franke, vet inte exakt vilken modell) är att den gamla hade en klaff som stängde allt luftflöde när fläkten var avstängd, medan den nya inte har en sådan klaff och då finns det ett luftflöde igenom fläkten även när den är avstängd. Jag pratar inte om kallras här, utan om flöde åt rätt håll - från köket genom fläkten och ut ur lägenheten. Men jag undrar om det ska vara så - är det ok att ha ett flöde genom fläkten även när den är avstängd?
Man kanske skulle kunna lösa det med ett kallrasskydd som har tunga klaffar som grundflödet igenom den avstängda köksfläkten inte orkar lyfta. Jag försökte simulera detta med det klena kallrasskyddet som följde med köksfläkten genom att placera något på klaffarna. Och visst hålls de nere, men kallrasskyddet är inte tätt och då får man luftflöde igenom det i alla fall. Finns det några bra kallrasskydd / backspjäll som har tunga klaffar och som är helt täta när klaffarna är stängda?
  • Antal inlägg: 7784
SV: Luftflöde genom en avstängd köksfläkt
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2020, 11:03:23 »
Är det en lägenhet så ska du normalt ha ett visst flöde genom köksfläkten hela tiden. Det brukar även vara så att man inte får montera fläktar i lägenheter som har gemensamma pipor för spisfläkt och en centralfläkt, utan då ska man ha en spiskåpa utan motor. I kåporna brukar det finnas ett spjäll som man kan ta bort delar av för att få det rätta flödet när spjället är stängt.
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2020, 11:30:22 »
Ja, det är en lägenhet.
När lägenheterna byggdes för cirka 10 år sedan, var dessa Franke köksfläktar (som inte har något luftflöde när de är avstängda) standardutrustning. Då antar jag att det är ok med köksfläkt och att ventilationen injusterades med förutsättningen att man inte har något luftflöde genom köksfläkten (förutom när man lagar mat förstås). Eller är det för riskabelt att anta detta? Förresten, det finns ett frånluftsdon i taket i köket, inte långt borta från fläkten.
Hur kan jag veta om pipan från köksfläkten är separerad från övriga ventilationen eller inte?
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2020, 11:42:11 »
Har du en separat frånluftsventil i köket så är spisfläkten INTE en del i husets ventilation och bör då vara stängd när den inte används. Då borde "suget" i imkanalen inte vara större än att ett kallrasskydd skulle fungera. Är ventilationen rätt injusterad ska det vara ett lätt undertryck i lägenheten och även det bör göra att luftflödet genom imkanalen är så lågt att ett kallrasskydd inte påverkas
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2020, 12:55:37 »
Tackar för svaret!
Om vi då antar att spisfläkten har en separat frånluftskanal (ska kolla upp det med styrelsen eller husets tekniska förvaltare) - hur kan jag lösa problemet och få stopp på luftflödet genom spisfläkten medan den är avstängd? Köpa ett bättre kallrasskydd (som sagt, detta som jag har nu är säkert bra som kallrasskydd, men åt andra hållet har det inget motstånd alls)?
Risken är också att ventilationen i resten av lägenheten behöver en ny injustering då frånlutsdonen skruvades på och av utav flyttstädbolaget (som egentligen borde veta bättre). Men har lägenhetens ventilation någon påverkan på spisfläktens frånluftskanal (om vi antar att de är separerade)? Jag tolkar din sista mening som ja, men vill gärna dubbelkolla.
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2020, 14:19:48 »
Nu har jag tagit bort alla fyra frånluftsdonen temporärt, för att testa. Så nu har vi max undertryck i lägenheten (med den nuvarande inställningen av husets centralfläkt). Och spisfläktens frånluftskanal drar fortfarande tillräckligt för att den avstängda spisfläkten orkar hålla uppe ett A4 ark utan problem.
Utloggad Handyman1
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2020, 14:32:00 »
Hade den gamla fläkten också inbyggd motor?
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2020, 14:46:54 »
Ja, det hade den.
Utloggad Handyman1
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2020, 15:59:21 »
Då bör väl spisröret vara separat från övrig ventilation,annars trycker man väl matoset fel väg när man kör fläktkåpan på höga varv?
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2020, 16:47:48 »
Fett blir förhoppningsvis kvar i filtret. Och matoset skadar nog inte frånluftsvärmepumpen. Men jag håller med dig, det är mer logiskt att det är en separat kanal. Men varför behövs det två fläktar för att ta bort matoset - den ena är spisfläkten och den andra är den centrala fläkten för alla frånluftskanaler till spisfläktarna?
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #10 skrivet: 29 februari 2020, 08:49:41 »
Ok, jag har precis insett att jag hade fel! Den gamla var egentligen en spiskåpa utan motor. Jag ber om ursäkt för förvirringen jag orsakade.
Så hur ska jag enklast rädda situationen? Kan / får jag göra en spiskåpa utav min nya köksfläkt med hjälp av ett backspjäll med tunga klaffar? Eller ska jag helst montera ner köksfläkten och köpa en spiskåpa istället?
« Svar #11 skrivet: 29 februari 2020, 09:19:56 »
Köp en kåpa med spjäll och ta bort en bit av spjället (det finns anvisningar på spjället) så att du får ungefär samma flöde som med den g:a. Då blir allt som det ska vara.
« Svar #12 skrivet: 29 februari 2020, 09:31:21 »
Ja, du får inte ha en fläkt som trycker in luft där. Då blir nog dina grannar lite sura...
Huruvida det går att bygga om den får du kanske kolla med Bosch. Ofta är det nog samma produkt i grunden som kompletteras med motor eller mekanisk spjäll.Men det blir kanske billigare att lämna tillbaks den och byta till en modell utan motor?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2020, 11:17:34 »
Tyvärr bara att byta fläkt till en modell som motsvarar den gamla. Utan motor och justerbart grundflöde.
 Om du använder en fläkt med motor så kan du skicka din matos baklänges i systemet och få det vidare till annat rum i systemet. Vidare kan du även bli ansvarig om det blir fuktskador av störd ventilation /felaktigt monterad inställd ventilation. Samt för os-skador/(fett i ventilationen på fel ställe) i ventilationen och berörda rum. Kanske skickar in all din matos med fett i grannens garderob där alla kläder blir fyllda av matos samt fett. Och är kunnige billigt med kemtvätt av allt i klädkammaren samt sanering av ventilationen och kammaren i sig.
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #14 skrivet: 01 mars 2020, 17:23:56 »
Tack alla för era svar!
Då blir det helt enkelt att köpa en spiskåpa istället.
