Författare Ämne: DS2423 fel vid avläsning  (läst 2916 gånger)
Utloggad trtr
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 01 mars 2006, 18:24:24 »
Jag håller på att göra ett program för att läsa av DS2423 räknaren som är kopplad till s0, men ibland blir det fel nånstans och ser ut på det här viset:
Datum Tid, Register A, Register B
2006-3-1 01:53:03, 2481679, 5504681;
2006-3-1 01:58:03, 2481725, 5504760;
2006-3-1 02:03:03, 2481759, 5504842;
2006-3-1 02:08:03, 2481826, 5504920;
2006-3-1 02:13:03, 2481897, 5505007;
2006-3-1 02:18:03, 2481949, 60;          <- FEL
2006-3-1 02:23:03, 2482000, 109;        <-
2006-3-1 02:28:03, 2482050, 156;        <-
2006-3-1 02:33:03, 2482099, 207;        <-
2006-3-1 02:38:03, 2482150, 5505341;
2006-3-1 02:43:03, 2482201, 5505441;
2006-3-1 02:48:03, 2482250, 5505527;
2006-3-1 02:53:03, 2482300, 5505606;
2006-3-1 02:58:03, 2482348, 5505688;
Jag vet inte om det är fel i min kod, elmätaren eller RS232 adaptern. Den läses av var 5min och felavläsningen kan inträffa flera gånger om dan.
Nån som haft nåt liknande?
En fråga till.
Det finns minnesutrymme på kretsen där man kan skapa filer tex. Vad ska man använda det till? Har inte orkat läsa allt om kretsen.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: DS2423 fel vid avläsning
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2006, 00:50:04 »
Använder du båda ingångarna på räknaren? Jag har upplevt att man kan få felräkningar om båda kopplas direkt till S0 utan pullup eller liknande.
Men ditt problem är ju själva avläsningen. Vad har du för adapter? Är det en riktig dallasadapter eller en hembyggd?
Om det är en hembyggd adapter kan det vara vad som helst. Med dallasadpatern och deras C paket så görs det en CRC kontroll på värdena så du borde inte få fel värde utan vardet borde bli "null".
/Johan
PS om du har en riktig Dallasadapter kan du skicka ett mail till counter@mysite.se så skickas min variant av räknarprogram som autosvar (om min server funkar som den ska)
Läs om min lösning här  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,7028.msg68610.html#msg68610
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad trtr
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2006, 18:51:23 »
Jag har köpt 2st Elmätare av Rickard och använder båda + så har jag kopplat in resistorer på ingångarna enligt tidigare inlägg här i forumet. Adaptern är dallas 9097e köpe från USA. Jag klickade på din mail men fick inget tillbaka.
Men jag tror att jag hittat felet i min kod. Har inte fått nån felavläsning sen i går kväll. Kan ändå testa ditt program om det nu kommer nåt.
Tack för hjälpen.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2006, 22:54:48 »
Mitt spamfilter i brandväggen är rätt hårt styrt så det fastnade nog där
Skicka till  counter@mysite.se och skriv som ärende "counter" utan fnuttar så borde du få svar. Det kan ta någon  timme eller två beroende på belastning på servern (som gör en hel del annat).
/Johan
