Författare Ämne: Ojämn temperatur över- vs. undervåning, elpanna  (läst 2178 gånger)
Utloggad ostj
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 24 februari 2020, 18:44:54 »
Hejsan!
Jag har ett litet problem som jag gärna vill få bukt på, så jag hoppas ni kan vägleda mig lite!
Har en elpanna som försörjer huset med värme, 1-rörsystem, slingan delar sig till 2 efter cirkpumpen (en för över- och en för undervåningen. Problemet vi har är att det som oftast är kallt i vårat sovrum, har löst det tidigare vintrar med ett el-element men är inte helt tillfreds med den lösningen!
Vi har bra temp. på nedervåningen, där termostater får begränsa för att det inte ska bli för varmt. På övervåningen däremot är alla termostater fullt öppna med får inte alls samma värme där! Alla element har nya termostater och ventiler så där är det inga problem. Har inte heller någon strypning för varje enskilt element, bara nere vid pannan (en för över- och undervånings retur- och framledning, alltså totalt 4 justeringsventiler)
Har försökt att läst mig till vad felet kan vara, och trodde jag hade en lösning när jag läste mig till att man kunde strypa flödet på nedervåningens slinga för att öka flödet på övervåningens. Det som jag tycker talar emot detta är att när jag mätte temp-diff på fram- och retur så har nedervåningen deltaT 8 grader och övervåningen bara 3 graders diff!
Vad tror ni kan vara felet och vad borde jag testa att göra?
« Senast ändrad: 24 februari 2020, 18:47:00 av ostj »
  • Antal inlägg: 5456
SV: Ojämn temperatur över- vs. undervåning, elpanna
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2020, 19:01:26 »
På Nedervåningen går vattnet lättare och då blir det sämre uppe, elementen ska strypas in med strypventil ( sitter under en sexkantshuv på kopplet vid golvet och ska vara på sidan om elementet  och inte under. Justeras in,  element 1 till sista i varje slinga, ta reda på vilken som är först på nedervåningen, räkna antal varv genom att skruva ut/in, blir det 5 varv så blir det  Tex  5 element  nr1 öpnnas 1 varv  nr2 2 varv o.s.v sista öppet helt. Gör lika  uppe och ev öka farten på cirkpumpen om det går
Utloggad ostj
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2020, 19:13:58 »
Har ingen strypventil för varje element, bara för varje slinga (över och undervåning)
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2020, 19:18:10 »
Ta ett foto på elementets koppel, det är där rören från golvet kopplas på
Utloggad ostj
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2020, 19:35:55 »
Som sagt, har ingen strypventil på/vid elementen!
Insex-skruven du ser är bara någon plugg, har själv skruvat ur och kollat om den har någon funktion (har ett liggandes i garaget)
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2020, 21:07:28 »
???   Du sa du har strypare ut på slingorna,  hur känns temperaturen på rören, det ska vara lite olika in/ut är dom varma och inte elementet så bror det på att det finns för lite flöde, vad händer om du stryper till lite i taget på den so är för nedre delen. Har du kollat om cirkpumpen går att få med fart på, ev med ett vred på lådan på den
Utloggad ostj
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2020, 21:14:02 »
Har testat nu att strypa lite på undervåningens slinga, får se hur det blir! Men är det inte konstigt att jag har -8 graders diff på nedervåningens slinga (fram/retur) och bara -2,-3 grader på övervåningens? Om flödet är dåligt på övervåningens så borde väl diffen vara större? Eller tänker jag fel?
