Författare Ämne: Kallt i golvvärmen  (läst 1483 gånger)
Mbla
Mbla
Kallt i golvvärmen
« skrivet: 23 februari 2020, 14:02:42 »
Vi har ett 30-talshus med vattentadiatorer på vån1 och vån2 samt vattenburen golvvärme i källaren. Har en Nibe F1255 bergvärmepump.
Det hela har snurrat på bra i snart 5år. Nyligen gjorde jag en justering: Öppnade alla termostater på elementen helt och bytte kurva på värmepumpen (från 9 till 8). Tanken var att värmepumpen ska styra helt och inte ha termostaterna som styr också. Vi har haft en del problem med att det susar i elementen.
Suset är nu borta, och vi har lagom temp däruppe. Dock blev golvet i källaren kallt. Och, det är det jag skulle behöva hjälp med. Får inte upp temperaturen o till-vattnet i källaren i mer än 23grader. Tycker jag skruvat på det mesta för att få upp värmen men utan resultat. Nu har jag även ändrat tillbaka till originalkurvan på värmepumpen men också det utan resultat.
Någon som har ett förslag på vad jag in gjort fel?
Hälsn
Martin
  • Antal inlägg: 31235
SV: Kallt i golvvärmen
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2020, 14:26:42 »
Detta har nog inte med ändringen av kurvan att göra.
Jag skulle gissa på typ flödesproblem, luft, cirkpump som inte funkar, termostater som krånglar eller nått sånt?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2020, 15:09:11 »
Har du en separat pump för GV ?  När du öppnade alla element så fick du en lokal kortslutning , vattnet går lättaste vägen och det igenom elementen och då blir det inte mycket till flödestryck kvar till GV , bara två saker att göra öka  farten på  cirkpumpen i VP och hoppas att det räcker. Eller stänga ner på elementen igen som du gjort, kan vara lite knepigt med det att få fart på GV igen, stäng alla element så flödet så kommer nog flödet igång på GV . GV är i källaren och luft går alltid uppåt
Mbla
Mbla
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2020, 17:31:37 »
Ok, jag testar strypa elementen igen så får vi se om det ger sig. Tack för tipsen!
Mbla
Mbla
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2020, 18:04:50 »
Och japp, vi har en separat cirkpump till GV. Det är en Grundig Alpha2 L.
Vet tusan inte hur man ökar cirkpumpen i pannan. Är det en egen inställning eller är det kopplat till kurva och temperatur inställningarna?
Mvh
Martin
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2020, 19:11:51 »
Normalt på äldre maskiner så är det en väljare på på pumpen  1  - 2 - 3 där   3= max, nya maskiner har varvtalsreglering ska då gå att ställa från menyn, det med varvtal begriper jag inte, bara ett otyg i mina ögon
