Författare Ämne: Har jag nytta av volymtank (bufferttank, arbetstank)?  (läst 12411 gånger)
« skrivet: 22 februari 2020, 15:07:22 »
Jag använder sällan övervåningen i mitt hus och sätter därför normalt termostaterna där på frostskyddsläge.
Det innebär ju i praktiken att övervåningens radiatorvolym är helt avstängd eftersom den våningen får spillvärme genom mellanbjälklaget från undervåningen så att tempen däruppe är typ 5° lägre än bottenvåningen.
Vilken inverkan har det på värmepumpens drift map antal starter och gångtid?
Kan den inverkan ändras med volymtank?
VP 8kW värmer med alla raddar öppna: 174 liter dvs 22liter/kW om allt är öppet
Varav
Bottenvåning Rör+5 radiatorer+golvvärmeslang: 120 liter dvs 15 liter/kW
Övervåning Rör+6 radiatorer: 54liter
« Senast ändrad: 23 februari 2020, 17:26:34 av bopakoster »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
SV: Har jag nytta av volymtank?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2020, 17:46:16 »
Hur ändrar framledningen/returen tycker du? Min ändrar ca 1-2 grader efter 150gm. Kör jag värme enbart till garaget stiger framledningen snabbt.
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2020, 18:39:28 »
 tummenupp
Jag har inte kollat, men tack för tips, jag ska göra ett test och notera nuvarande deltaT vid stabil drift och vad de är när jag direkt värmer övervåningen oxå till 21°, dvs öppnar alla radiatorventiler och inväntar att rumstempen där stabiliserat sig..Jag har ingen logg, så det kräver några fåtölj-skift i källaren!!
B
B
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2020, 23:03:51 »
God kväll Bopakoster
Funderar du på en tanklösning så koppla
För buffert lösning .
Då får du 2 viktiga saker .
Volymen (= gångtid)
Säkerställt flöde över kondensorn .
Du stänger 50% av den yta som ska värmas
Då blir Buffert lösning  tummenupp
Mvh
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2020, 00:10:05 »
Hej "Gäst B", tack för ditt svar!  tummenupp
-När jag frågar om volymtank, och du svarar Buffertlösning, är det väl samma sak?
-Vad anser du om en  begagnad VV-tank som är strippad på offeranod och ev. elpatronerna som buffert?
Jag har en sådan stående tom, den rymmer 200 liter. Bilder  bifogas
-Om den är användbar, ska jag kopplar in den på returen eller framledningen från VP?
-Var ska jag koppla in tillflöde resp. frånflöde ur den? (topp resp botten)?
Om den inte är användbar vad rekommenderar du istället?
« Senast ändrad: 23 februari 2020, 00:17:51 av bopakoster »
B
B
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2020, 06:53:28 »
Ta en UKV eller likvärdig Bopakoster
Just det märket har jag riktigt dåliga erfarenheter av .
Buffert lösning innebär extern cirkulations pump
Extra framledningsgivare och en buffertgivare till tanken
Volym lösning är en simpel förstoring av röret
Den kan inte ersätta flödesförlusten som blir
När du tex stänger 6 radiatorer
Mvh
B
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2020, 08:53:59 »
Tack B,
Så buffertlösning är samma som med arbetstank då?
B
B
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2020, 09:47:32 »
Tack B,
Ja det är samma . ( borde ha skrivit det  "Sorry")
Mvh
B
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2020, 17:23:40 »
Som jag förstår det så ska man se till att VPs drift sker optimalt dvs 8 kW ska kylas bort av värme behovet i huset.
Därför anses att en volym på värmeavgivningssystemet på minst 20 liter/kW avgiven VPeffekt behövs. Gäller bara för on/off lösning(?)
Om jag nu vill minska värmeavgivande volymen genom att stänga av 4-6 radiatorer på övervåningen (dvs nyttja termostaternas frostskyddsläge), så finns, som jag ser det, dessa lösningar:
- behålla bef. anläggning och ta kostnaden för det, dvs många start och stopp som sliter på värmepumpen, den får kortare livslängd
- sätta in en buffert-tank inkl cirkulationspump (och shunt?) Tanken lagrar värmeöverskottet från värmepumpen, och det pytsas kontinuerligt ut mot behovet.
-ersätta VP när den rasar till en on/off med mindre avgiven effekt och komplettera med elpatrondrift vid de tillfällen då övervåningen behöver värmas
- byta värmepump till en inverter-styrd dvs värmepumpen anpassar avgiven effekt till det aktuella behovet..
- fler förslag?
B
B
SV: Har jag nytta av volymtank (bufferttank, arbetstank)?
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2020, 21:58:44 »
Oavsett vilken typ av VP
Du anskaffar så kommer arbetstanken gör den
Till det där lilla extra Bopakoster  tummenupp
Du behöver ingen shuntventil
Mvh
B
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2020, 22:56:29 »
Oavsett vilken typ av VP Du anskaffar så kommer arbetstanken gör den Till det där lilla extra Bopakoster  tummenupp
Mvh
B
Tack!
  • Antal inlägg: 36557
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2020, 08:33:08 »
Med inverter så är behovet av arbetstank liten, man kan lika gärna sätta in en bypass om man vill garantera flödet.
Bara när effektbehovet är så lågt att invertern går on/off kan du förbättra verkningsgraden med en tank, och de dagarna är nog rätt lätträknade i det stora hela, i vart fall om värmepumpen är bra dimensionerad.
Du kan koppla in din gamla VVB som arbetstank med t-rör på inlopp och utlopp, men en UKV eller liknande kanske är aningen bättre.
Ha även i åtanke att en extra extern cirkpump kostar både i inköp och drift, tar du en begagnad pump med "hög energiförbrukning" så kan det kosta ett par hundra kronor/år, köper du en ny snål pump så kostar den någon tusing, och så skall du ju har rör och rördelar dessutom.
Att köpa en ny tank, cirkpump, rör och rördelar till en gammal värmepump för att förlänga livet på den tror jag är svårt att räkna hem, jag ser det mer som ett nollsummespel.
En annan sak som jag anser vara väldigt dåligt utredd är huruvida det verkligen är bättre att ha det av tillverkarna specificerade flödet, eller om det är lika bra att låta värmepumpen gå med lägre flöde och högt deltaT - jag har inte sett några som helst data som presenterats som bevisar att låga eller höga deltaT är bättre sett till verkningsgraden.
När hög deltaT orsakar "övertemp" så kostar det en slant, men i det stora hela är jag skeptisk till någon större ekonomisk besparing.
Min nya inverter som nästan går dygnet runt med "optimal" deltaT och framledning verkar i alla fall inte dra nämnvärt mycket mindre energi än den gamla on/off-värmepumpen som gick med övertemp i slutet av sina värmekörningar.
Jag funderar faktiskt på att prova begränsa minvarven så att värmepumpen aldrig går med mindre än t.ex. 40 Hz, visst, det skulle ge fler start och stopp, men jag misstänker att COP är bättre vid en lite högre frekvens än när kompressorn går på minvarv.
Arbetstanken ger dig utan tvekan en teoretiskt mer korrekt drift, frågan är som jag ser det hur många hundra kronor/år du kan spara, INTE hur många tusen kronor/år.
Och utifrån detta resonemang kan man fundera på om det är mödan värt.
Jag satte i alla fall inte in någon arbetstank när vi bytte värmepump för ett år sedan.
Med detta sagt så är jag långt ifrån säker på att en inverter är ett mer eknomiskt lönsamt alternativ än on/off med arbetstank och extern cirkpump - det skulle absolut kunna vara ett ekonomiskt vettigare alternativ, jag valde inverter dels för att det inte kräver lika mycket plats, och dels för att jag ville få den erfarenhet som det ger att äga en "modern" värmepump.
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2020, 11:29:32 »
tummenupp
Nu har jag foto-loggat VP med 4 radiatorer på övervåningen stängda. Jag vet inte när VP startade men troligen började jag logga ungefär 10min efter start,  mättiden var 17min 17 sek till VP-stopp dvs GM nerräknade.
B
B
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2020, 21:17:27 »
inverter och valet av en lösning Bypass passar i vissa fall tyvärr inte i alla
Oso VVB har bara ett rör i toppen som fungerar både som inlopp av kv och utlopp av VV
Det är ett rör i röret , yttre röret dim 22 och det inre röret i original mekanisk blandningsventil är dim 15
om jag kommer ihåg rätt ,  så ska Bopakoster använda OSO beredaren blir det ett trångt hål att ansluta på .
därav rådet att använda en annan tank
Här tar du upp en intressant sak Rickard.
du skriver
jag håller på att ska bygga nytt på gamla dagar . från den tillverkare jag har program att göra körningar i
är on-off pumpen  effektivare  en den  nya invertern  Sc:,h
spf med samma kollektor och längd på on-off är 4,78  5230kwh
invertern 3-12   4,64  5383 kwh
skulle jag gå på den absolut billigaste on off vp  3,76    6567 kwh
Det tar mig ca 12 år innan jag går plus på dom dyrare vp.
tyvärr har jag inte övriga tillverkares dimensioneringsprogram så jag kan inte jämföra .
jag har ett dilemma tyvärr . den tillverkas on-off VP går inte trots ett expansionskort att köra pool och buffertstyr samtidigt .
så det blir till att titta på vad dem andra tillverkarna klarar att styra ,
Med vänlig hälsning
B
« Svar #14 skrivet: 24 februari 2020, 21:56:03 »
Med vänlig hälsning
B
Hej B
Jag har "strippat" OSO-beredaren och har alltså  två anslutningar kvar en i toppen och en i botten (avtappningen) efter att ha tagit bort blandarventilen och innerröret med offeranoden
Borde inte den tanken på 200liter kunna användas som bufferttank i det skicket? dvs med anslutning 8cmx 22mm i toppen och ett kort 5cmx15mm rör i botten?
« Senast ändrad: 24 februari 2020, 22:07:13 av bopakoster »
