Författare Ämne: Caldo XRH 30 - optimal lägsta inomhustemperatur?  (läst 2482 gånger)
Utloggad Biten
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 20 februari 2020, 19:48:40 »
Flyttar denna följdfråga till egen tråd.
Kör min luftvärmepump bara för underhållsvärme i sommarstuga, t.ex. så att vattnet inte ska frysa. (Se info i min tidigare tråd också.) Har just nu inställt på +16 C inne.
Hur lågt kan man går i inne-temperatur innan avfrostning eller liknade börjar funka sämre eller rent av resulterar i att elförbrukningen öka pga att t.ex. avfrostning inte blir optimal, och därmed sämre verkningsgrad? Dvs vad är optimal lägsta innetemperatur, med avseende endast på energiförbrukning? (Bortse från att kanske själva bostaden och det man har där inne mår bättre av högre temperatur...)
SV: Caldo XRH 30 - optimal lägsta inomhustemperatur?
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2020, 20:19:27 »
Jag har hjälpt en sommargranne med deras LL och vinterläge. Normalt kom man bara åt att sänka till +16°. Lusläsning av manualen gjorde det möjligt att hitta en knapp som fick ner måltempen till+6°, i verkligheten blev det +8°.
Om man antar att utomhustemperaturen är i snitt 0° vid den inställningen och nerställningtiden så sparas 50% av elförbrukningen gentemot 16°.
Vatten är tömt/avstängt i bostaden men en varmvattenberedare i källaren hålls i antifrostläge.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2020, 22:46:17 »
I driftsläget värme så kan du ställa maskinerna steglöst mellan 10-30C.
Ju lägre temp desto högre COP.
Maskinerna är tillverkade för att avfrosta även i 10C läget.
Då fläkten står still vid avfrostning kan du vara säker på en lyckad avfrostning även då.
Mvh
D
Utloggad Biten
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2020, 20:27:30 »
OK, tack för svaren!
