Gör det själv
Rickard
Värma upp borrhålet
Ämne: Värma upp borrhålet (läst 5775 gånger)
Sååken
Gäst
Sååken
Värma upp borrhålet
14 februari 2020, 19:33:44 »
Någon som lekt med tanken att sommartid värma upp borrhålet några grander inför vintern?
Borde inte det vara lönsamt? Svart slang några tiotals meter på sidan av gräsmattan eller likande och en liten pump som snurrar på de dagar när solen lyser. Någon som har fakta och hinner stoppa mig innan jag försöker:)?
25fOCUS
Antal inlägg: 5454
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Värma upp borrhålet
14 februari 2020, 19:48:27 »
Har varit uppe tidigare med olika varianter hur man ska göra, det ska då så mer eller mindre still på vatten i hålet, annars kanske du värmer grannens hål, har inte själv tanke på det, men vet att andra gjort något liknande, resultatet har inte presenterats.
Det med en PEM-slang som ska värma är då inget bra, det är Brainen som ska värmas då, för att hela berget ska bli varmt och blir nog att
lägga något 100 tal meter för att få verkningsgrad på det
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4099
Karma +3/-2
rocas
14 februari 2020, 21:23:13 »
för drygt 10 år sedan installerades sol/bergvp anläggningar med denna idé....iaf i Närke...
mig veterligen blev det ingen succé och jag tror ej att denna installationsmodell görs kommersiellt längre...
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
B
Gäst
B
14 februari 2020, 22:29:39 »
Eviheat anläggningar med solpaneler
Är det dom du tänker på Rocas ?
Det slog inte så bra för dom va ”okända”
Och det blev dyrt i investerings ögonblicket.
Har byggt ut en sån anläggning. Kompletterade den
Med en vp till. Det har fungerat riktigt bra
Men svårt att motivera då det blir dyrt
Mvh
B
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4099
Karma +3/-2
rocas
14 februari 2020, 23:35:39 »
det stämmer....
...men jag tror även att en lokal örebrofirma höll på med nå´t liknande....
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31221
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
15 februari 2020, 08:45:58 »
Jag lyckades värma borran nån grad extra en riktigt varm sommar med min frikyla, när hösten kom var den värmen borta rätt snabbt.
Om borran inte är underdimensionerad så att den inte återhämtar sig av sig själv på sommaren så är det svårt att motivera liknande projekt.
På samma sätt som att värmen leds via berget till borran på vintern (annars skulle det inte funka alls) så leds värmen från borran på sommaren om man försöker värma den, värmen stannar inte kvar i hålet.
Så om borran är snålt dimensionerad och temperaturen sjunker år efter år kan kan prova att återladda på sommaren, i övriga fall är det rätt bortkastat.
Om du däremot har typ 20 borror intill varandra i ett värmelager så kanske man kan lagra lite värme genom att trycka ner den i borrorna som ligger i mitten av lagret?
Jonas larsson
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Jonas larsson
15 februari 2020, 18:02:38 »
Jag ställde en fråga till min vvsmöntör angående att använde kylmedlet från berget till och få kyla sommartid tid, och svaret blev.
En konvektor med cirkpump på kylmedel sidan ger kyla in i mitt vardagsrum och bonusen av detta gör att att medel som passerar genom konvektorn har högre temp än det som kommer upp och kontinuerlig drift över sommaren gör att borrhålet sakta värms upp
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3166
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
15 februari 2020, 21:39:19 »
Jag tror inte att det fungerar.
Jag kan inte heller se att min vp får in varmare brine då jag samtidigt kyler, troligen flr lite flöde genom konvektorn.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4314
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #8 skrivet:
16 februari 2020, 13:34:06 »
Om jag förstår hur ett bergvärmehål fungerar, så är det bara nytta att solvärma borrhålet när det finns permafrost i borrhålet. Det borde ske om det blivit överbelastat eller för dimensionerat för litet och man hämtat för mycket energi. Man brukar ju säga att det blir kallare och kallare i sena delen av kallåret. Värmer man då bort permafrosten så vatten runt kollektorslangen så får man vattnet röra sig runt borrhålet igen.
Om nu detta vatten passerar som ett jättelikt tvärdrag så finns det ju ingen anledning att solvärma hålet. Men det är min personliga teori om nyttan.
Jag har varit på en sån anläggning med borrhålsvärmare. Där var allt över 60 grader i tanken skickat till borrhål eller manuellt omkopplat till poolen.
Personligen vill jag testa göra lågtemperatursystem av solvärmaren dagen min 750-literstank sätts i bruk. 275-litertanken kan ju laddas av enbart solvärme och köra bivalent för- eller eftervärmning av FTX-aggregatet. Då kan man nyttja redan vid 18-25 grader i tanken. Man får vara lite noga med programmeringen så tanken slutar användas före kondenseringstemperaturer. Får se om jag orkar testa. Tveksam om fördelarna är större är varmvattenförvärmningen som man brukar ha.
Så det finns lite av varje att hitta på med solvärmen om den ändå finns installerad. Hade troligt inte köpt det själv på en ny bostad.
Jag har hittills haft typ 5 värmepumpkörningar övertagna av solen i år. Har 10 körningar på ett dygn idag. Med det menar jag, solsäsongen är igång och bara värma huset direkt med det är ju inte dumt det heller.
Senast ändrad: 16 februari 2020, 13:41:00 av HBerggren
Gör det själv
Rickard
Värma upp borrhålet
gäster: 1635
användare: 0
